So bitte alles nochmal für nen Anfänger
c2n
Ich möchte hier die Profis bitten mir nochmal alles genau zu erklären.
Es geht darum, ich habe eine Taranis Plus bestellt.
Mit dem Companion habe ich mich auch schon ein wenig auseinander gesetzt.
So nun meine Fragen:
Wo auf dem PC muss ich welche Ordner erstellen und welche Dateien müssen da rein.
Eine SD-Card mit 1GB hab ich auch hier.
Auf der muss ja das gleiche Verzeichniss mit den gleichen Dateien sein wenn ich das richtig verstanden habe.
Was möchte ich:
Ich fliege folgende Flächenmodelle:
Extra300
Nuri
Hexe
So bei der Extra möchte ich folgendes haben:
Motor Kanal 1
Seite Kanal 4
Querruder Kanal 3 und 5
Höhe Kanal 2
Es soll der Liposensor von FrSky eingebaut werden.
Ich möchte auf dem Display die Tatsächliche Anbage in % haben vom Lipo.
Verbaut ist ein 3S 2200mAh.
Desweiteren möchte ich die Querruder als landeklappen nutzen mit dem Schalter SE.
Stufe 1 = 0%
Stufe 2 = 25%
Stufe 3 =50%
Dann möchte ich einen Poti oder Schalter hernehmen für die Expo.
Voller Modus und einen wo Quer auf 50% Expo ist.
Bei der Hexe will ich nur einen Schalter für Beleuchtung an/aus, Funktionen umschalten, und einen Poti zum dimmen der LED´s und einen Poti für die Laufgeschwindikeit der LED`s.
Beim Nuri benötie ich nur 50% Expo zum schalten.
Der Schalter SF nehme ich bei allen Modellen als Motorschalter her.
Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte.
Das mit den Stimmen und Ansagen wird dann die nächste Baustelle.
Gruß der Laie im Programmieren
ist ja wie die Bestellung eines 4 Gänge Menüs im Restaurant.
Ich würde empfehlen erstmal die deutsche Anleitung zu studieren. Dann versuchen (und nicht nur 1 Stunde) Deine Wünsche umzusetzen.
Bei den dann verbleibenden Fragen kannst Du hier gezielt nachfragen!
Gruß von einem der es auch so gelernt hat!
Kai
c2n
Ich habe ja geschrieben das ich mich mit dem Companion schon auseinander gesetzt habe.
Um was es mir geht ist speziell das LUA da ich keinen Plan vom Programmieren habe.
Schalter setzen schaff ich grad so, aber wenn es ins eingemachte geht blick ich nicht mehr durch.
Vielleicht kam es falsch rüber, aber ich suche niemanden der mir hier alles fertig zusammenstellt.
Sondern eher Tipps.
Sorry wenn ich den Thread falsch formuliert haben sollte
kalle123
Jugend forscht ....
Dann schau doch einfach bei open-txu rein.
Die Jungs haben sich sehr viel Mühe gemacht.
Hier wirst du an der Hand genommen und mit den ganzen Einstellmöglichkeiten vertraut gemacht.
http://open-txu.org/home/undergraduate-courses/radio-setup/
Dann hier sehr ausführlich step-by-step Anleitung, wie stelle ich ein Flugzeugmodell ein
http://open-txu.org/home/undergraduate-courses/basic-airplane-set-up-with-taranis-2/
Da deine Taranis ja noch nicht da ist, hast du ja noch genügend Zeit.
Nur, dein erster post hier hört sich schon sehr naja "seltsam" an.
Gruß KH
das was Du für Deine Modelle brauchst geht alles ohne LUA.
Wenn Du wirkliche Verständnisprobleme oder knifflige Fragen hast, sind hier alle gerne bereit zu helfen.
Gute Nacht
Kai
c2n
Jetzt noch ne Frage, warum kann ich bei Companion keine Heli auswählen wenn ich ein neues Modell erstellen möchte?
helle
Hy,
weil Heli im LUA Scripts z.Zt noch nicht unterstützt werden.
Du kannst dir aber fertige Helis runterladen unter
rc-settings.com
Helle
hallo,
Nein Kalle ich bin richtig begeistert. Die beiden Links von Dir als Hilfsangebot - einfach göttlich.
Hab sofort drauf geklickt,man will ja dazu lernen.... okay Englisch. (wieder zumachen)
Mist aber auch. Ich hatte nur das bl... Russisch als Fremdsprache. LOL
bye thomas
Seltsam, Profis wird Hilfe angeboten Anfängern nicht. Ist schon komisch hier im Forum. Sicherlich sehr motivierend für Taranis-Neueinsteiger.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
nein das verstehst du vollkommen falsch.
hier wird jedem geholfen der selbst auch einsatz zeigt. ich kau aber niemanden irgendwas vor, wenn er seine frage mit einmal googlen oder kurz die anleitung lesen lösen könnte. dafür is mir meine zeit zu schade.
hallo,
Also mal für Dich zur Info. Ich habe meine Taranis seit ca. 8 Wochen.
Bin also was die Programmierung anbelangt genau so ein "Neueinsteiger wie
DU. Mal deutlich wenn es hier nicht so viele wirklich nette User geben
würde die mir schon sehr viel geholfen haben hätte ich längst aufgegeben.
Es ist also einfach nicht richtig wenn Du behauptest Profis würde hier geholfen
Neueinsteigern aber nicht.
Übrigens, mal ne Frage. Wie würdest Du eigentlich reagieren wenn ich Dich fragen
würde ob Du mir mal schnell ein Haus bauen würdest. Natürlich solltest Du Steine
und den Mörtel noch gleich mitbringen. LOL
Siehst Du, genau das ärgert hier einige von den Profis.
Mach mal, ich will, ich brauche. Das kann so nichts werden.
Bitte genau lesen was ich schrieb. Dich habe ich NICHT gemeint.
Mal ne Stunde, so viel Zeit muß sein, durch 's Forum blättern.
Dann weißt Du was ich meine.
bye thomas
