Hallo liebe Elektroniker hier,
ich habe in einen Lipo-Wärmekoffer, der mit einer 12 V-Blei-Gelbatterie betrieben wird, dieses Temperaturmodul:
VOLTCRAFT® TM-70 LCD-Temperaturmodul TM-70 -50 bis +70 °C Einbaumaße 48 x 24 mm
Best.-Nr.: 100816 - 62
http://www.conrad.de/ce/de/product/100816/Voltcra...05511&ref=list
Original-Stromversorgung für das Modul ist eine 1,5 V-Knofpzelle. Ist häufig leer und nervt. Nun soll das Modul aus dem 12 V-Netz versorgt werden. Aus einem Elektronik-Forum habe ich die angefügte Schaltung für einen einfachen Spannungswandler übernommen. Es gibt da zwei Dioden, die als Zener-Dioden bezeichnet werden. Ihre Bezeichnung: 1N4448. Suche ich danach beim großen C, bekomme ich das:
Schottky-Diode 1 N 4448 Gehäuseart DO 35 I(F) 0.2 A Spannung (U) 75 V
Best.-Nr.: 162353 - 62 [Teilenummer: 1 N 4448]
http://www.conrad.de/ce/de/product/162353/DIODE-1-N-4448
Also nicht Zener, sondern Schottky. Trotzdem richtig - oder vollkommen daneben?
Was den Widerstand betrifft, wird 1 k angegeben. Nun muss man bei einem Widerstand ja nicht nur die Ohmse, sondern auch die Watts berücksichtigen (soviel weiß ich sogar ). Viel Strom wird dieses kleine Temperaturmodul ja nicht ziehen. Ich habe bei Conrad laienhaft den hier rausgesucht:
0,6 Watt Metallschicht-Widerstand axial bedrahtet Bauform 0207 1 k? 0.6 W 1 %
Best.-Nr.: 418250 - 62
http://www.conrad.de/ce/de/product/418250/WIDERST...41220&ref=list
Meine Fragen an Euch:
1. Ist diese Schaltung prinzipiell geeignet, das Problem zu lösen, oder macht man sowas ganz anders?
2. Sind die von mir bei CONRAD gefundenen Dioden richtig, oder muss was anderes her?
3. Kann ich diesen Widerstand verwenden?
Vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüße
Georg
Georg
