SONSTIGE Spektrum + Speedybee
chebiqe
gelöst: Manual war falsch. R2 statt T2
Es tut mir leid dass ich wieder fragen muss. Diesmal wollte ich einen Qex-Kopter bauen. Der letzte Aufbau hat schon Mut gemacht.
Leider lässts das Schicksal nur zu dass ich zwei funktionierende Kopter besitze.
Einen KK2.15Dreikopter hatte ich, letztens kurz vorm wegschmeisen nochmal bebastelt und ist nun 200g leichter, einen Mini und einen nicht vollendeten H-Kopter.
Der H-Copter funktioniert ja nun. Wonach der Mini plötzlich nicht mehr startete.
Ich habe ihn demoniert, mir ne Speedybee F405 gekauft und wollte alles sauber neu errichten.
Das wäre den Schicksal zu einfach, denn jetzt ist wieder ein Problem das mich schon(1,-2)mal scheitern lies. Die Satelliten werden nicht erkannt. Und ich sehe nicht wie ich weiterkommen soll. Try&Error wurde schon alles durchversucht.
Speedybee f405 V3
Sats: Spektrum sat, LemonEX sat, redcom sat- alle DSX 2048/22
bebunden mit Spektrum A8R000, Orange DRX8, orangeRX6
Die FW der Speedybee kann man ja für SBUS oder für Spektrum flashen. erst nahm ich Spektrum.
Die SP Pads für Spektrum sind 3v3, G, T2. Theoretisch.
Seriell is ja klar: auf Uart2. (4 auch: BT, und 6 ist GPS). Spektrum 2048 ist auch eingestellt. Wie beim funktionierenden Matek H-Kopter- Habe ja auch nen gleichen Sat benutzt.
Leider sehe ich im GUI keine Stickreaktionen.
Ich war mir nicht sicher ob Spektrumähnliche (orange) auch kein SBUS haben. Deshalb habe ich mal die SBUS-FW versucht. 4v5, g, SBUS -ohne Erfolg.
Nun bin ich wieder bei SpektrumFW, habe set spektrum_bind =8 (und alles andere) versucht. Es wird nicht erkannt.
Ich habe die an-FC-Bindung durch brücken von GRD/Signal versucht: kein Bindeprozess.
(obwohl einmal kam das bindgeblinke. Der Gasstick war aber nicht ganz unten, der Alarm ging los, die Funke wurde sofort wieder ausgeschaltet. ...Ich kann das Bindeblinken nicht reproduzieren.)
Das scheint ein Problem mit Speedybee zu sein. Wenn ich den aufm Matek funktionierenden (redcom) Sat mit Speebee verwende wird auch er nicht erkannt.
Nutze ich die auf SB nichtfunkionierenden Sat aufm Matek: Stickausschläge im GUI.
Also kaputt sind die Sats nicht.
bitte, Könnte einer auslesen warum es mit Matek geht aber nicht mit Speedybee?
Inav Matek, funkt with Radio
# dump
# version
# INAV/MATEKF405 6.1.1 Jun 13 2023 / 11:22:06 (42ced253)
# GCC-10.2.1 20201103 (release)
# start the command batch
batch start
# resources
# Mixer: motor mixer
mmix reset
mmix 0 1.000 -1.000 1.000 -1.000
mmix 1 1.000 -1.000 -1.000 1.000
mmix 2 1.000 1.000 1.000 1.000
mmix 3 1.000 1.000 -1.000 -1.000
# Mixer: servo mixer
smix reset
smix 0 1 11 100 0 -1
# Outputs [servo]
servo 0 1000 2000 1500 100
servo 1 1000 2000 1500 100
servo 2 1000 2000 1500 100
servo 3 1000 2000 1500 100
servo 4 1000 2000 1500 100
servo 5 1000 2000 1500 100
servo 6 1000 2000 1500 100
servo 7 1000 2000 1500 100
servo 8 1000 2000 1500 100
servo 9 1000 2000 1500 100
servo 10 1000 2000 1500 100
servo 11 1000 2000 1500 100
servo 12 1000 2000 1500 100
servo 13 1000 2000 1500 100
servo 14 1000 2000 1500 100
servo 15 1000 2000 1500 100
# safehome
# features
feature -THR_VBAT_COMP
feature -VBAT
feature -TX_PROF_SEL
feature -BAT_PROF_AUTOSWITCH
feature -MOTOR_STOP
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -RPM_FILTERS
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -REVERSIBLE_MOTORS
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DASHBOARD
feature -BLACKBOX
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO
feature -VTX
feature -PWM_OUTPUT_ENABLE
feature -OSD
feature -FW_LAUNCH
feature -FW_AUTOTRIM
feature VBAT
feature GPS
feature TELEMETRY
feature CURRENT_METER
feature LED_STRIP
feature AIRMODE
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
feature OSD
# beeper
beeper RUNTIME_CALIBRATION
beeper HW_FAILURE
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACTION_SUCCESS
beeper ACTION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper LAUNCH_MODE
beeper LAUNCH_MODE_LOW_THROTTLE
beeper LAUNCH_MODE_IDLE_START
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSED
# blackbox
blackbox -NAV_ACC
blackbox NAV_POS
blackbox NAV_PID
blackbox MAG
blackbox ACC
blackbox ATTI
blackbox RC_DATA
blackbox RC_COMMAND
blackbox MOTORS
blackbox -GYRO_RAW
blackbox -PEAKS_R
blackbox -PEAKS_P
blackbox -PEAKS_Y
# Receiver: Channel map
map TAER
# Ports
serial 20 1 115200 115200 0 115200
serial 0 1 115200 115200 0 115200
serial 1 64 115200 115200 0 115200
serial 2 0 115200 115200 0 115200
serial 3 2 115200 115200 0 115200
serial 4 0 115200 115200 0 115200
# LEDs
# LED color
# LED mode_color
# Modes [aux]
aux 0 0 1 900 1700
aux 1 1 1 900 2100
aux 2 11 2 1325 2100
aux 3 10 0 900 1300
aux 4 3 2 900 1625
aux 5 6 1 900 1325
aux 6 13 0 900 1625
aux 7 0 0 900 900
# Adjustments [adjrange]
# Receiver rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# temp_sensor
# Mission Control Waypoints [wp]
#wp 0 invalid
# OSD [osd_layout]
# Programming: logic
# Programming: global variables
gvar 0 0 -32768 32767
gvar 1 0 -32768 32767
gvar 2 0 -32768 32767
gvar 3 0 -32768 32767
gvar 4 0 -32768 32767
gvar 5 0 -32768 32767
gvar 6 0 -32768 32767
gvar 7 0 -32768 32767
# Programming: PID controllers
pid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# master
set looptime = 1000
set gyro_hardware_lpf = 256HZ
set gyro_anti_aliasing_lpf_hz = 250
set gyro_anti_aliasing_lpf_type = PT1
set moron_threshold = 32
set gyro_main_lpf_hz = 60
set gyro_main_lpf_type = BIQUAD
set gyro_use_dyn_lpf = OFF
set gyro_dyn_lpf_min_hz = 200
set gyro_dyn_lpf_max_hz = 500
set gyro_dyn_lpf_curve_expo = 5
set dynamic_gyro_notch_enabled = ON
set dynamic_gyro_notch_q = 120
set dynamic_gyro_notch_min_hz = 50
set dynamic_gyro_notch_mode = 2D
set dynamic_gyro_notch_3d_q = 200
set setpoint_kalman_enabled = ON
set setpoint_kalman_q = 100
set init_gyro_cal = ON
set gyro_zero_x = 21
set gyro_zero_y = 20
set gyro_zero_z = -5
set ins_gravity_cmss = 972.421
set vbat_adc_channel = 1
set rssi_adc_channel = 3
set current_adc_channel = 2
set airspeed_adc_channel = 0
set acc_notch_hz = 0
set acc_notch_cutoff = 1
set acc_hardware = MPU6500
set acc_lpf_hz = 15
set acc_lpf_type = BIQUAD
set acczero_x = -7
set acczero_y = -15
set acczero_z = 10
set accgain_x = 4084
set accgain_y = 4093
set accgain_z = 4077
set rangefinder_hardware = NONE
set rangefinder_median_filter = OFF
set opflow_hardware = NONE
set opflow_scale = 10.500
set align_opflow = CW0FLIP
set align_mag = CW0FLIP
set mag_hardware = HMC5883
set mag_declination = 0
set magzero_x = -7
set magzero_y = -58
set magzero_z = 74
set maggain_x = 610
set maggain_y = 566
set maggain_z = 554
set mag_calibration_time = 30
set align_mag_roll = 20
set align_mag_pitch = 1800
set align_mag_yaw = 0
set baro_hardware = BMP280
set baro_cal_tolerance = 150
set pitot_hardware = NONE
set pitot_lpf_milli_hz = 350
set pitot_scale = 1.000
set receiver_type = SERIAL
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_source = AUTO
set rssi_channel = 0
set rssi_min = 0
set rssi_max = 100
set sbus_sync_interval = 3000
set rc_filter_lpf_hz = 50
set rc_filter_auto = ON
set rc_filter_smoothing_factor = 30
set serialrx_provider = SPEK2048
set serialrx_inverted = OFF
set spektrum_sat_bind = 0
set srxl2_unit_id = 1
set srxl2_baud_fast = ON
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = AUTO
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set sdcard_detect_inverted = OFF
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set motor_pwm_rate = 16000
set motor_pwm_protocol = ONESHOT125
set motor_poles = 13
set failsafe_delay = 5
set failsafe_recovery_delay = 5
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle_low_delay = 0
set failsafe_procedure = RTH
set failsafe_stick_threshold = 50
set failsafe_fw_roll_angle = -200
set failsafe_fw_pitch_angle = 100
set failsafe_fw_yaw_rate = -45
set failsafe_min_distance = 0
set failsafe_min_distance_procedure = DROP
set failsafe_mission_delay = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set vbat_meter_type = ADC
set vbat_scale = 1100
set current_meter_scale = 179
set current_meter_offset = 0
set current_meter_type = ADC
set bat_voltage_src = RAW
set cruise_power = 0
set idle_power = 0
set rth_energy_margin = 5
set thr_comp_weight = 1.000
set motor_direction_inverted = OFF
set platform_type = MULTIROTOR
set has_flaps = OFF
set model_preview_type = 3
set output_mode = AUTO
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set servo_protocol = PWM
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 60
set servo_lpf_hz = 20
set flaperon_throw_offset = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_autotrim_rotation_limit = 15
set reboot_character = 82
set ahrs_dcm_kp = 2000
set ahrs_dcm_ki = 50
set ahrs_dcm_kp_mag = 2000
set ahrs_dcm_ki_mag = 50
set small_angle = 25
set ahrs_acc_ignore_rate = 15
set ahrs_acc_ignore_slope = 5
set ahrs_gps_yaw_windcomp = ON
set ahrs_inertia_comp_method = VELNED
set fixed_wing_auto_arm = OFF
set disarm_kill_switch = ON
set switch_disarm_delay = 250
set prearm_timeout = 10000
set applied_defaults = 1
set rpm_gyro_filter_enabled = OFF
set rpm_gyro_harmonics = 1
set rpm_gyro_min_hz = 100
set rpm_gyro_q = 500
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = EGNOS
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set gps_ublox_use_galileo = ON
set gps_min_sats = 6
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set pos_hold_deadband = 10
set control_deadband = 10
set alt_hold_deadband = 50
set 3d_deadband_throttle = 50
set airmode_type = STICK_CENTER
set airmode_throttle_threshold = 1150
set fw_autotune_min_stick = 50
set fw_autotune_rate_adjustment = AUTO
set fw_autotune_max_rate_deflection = 80
set inav_auto_mag_decl = ON
set inav_gravity_cal_tolerance = 5
set inav_use_gps_velned = ON
set inav_use_gps_no_baro = OFF
set inav_allow_dead_reckoning = OFF
set inav_reset_altitude = FIRST_ARM
set inav_reset_home = FIRST_ARM
set inav_max_surface_altitude = 200
set inav_w_z_surface_p = 3.500
set inav_w_z_surface_v = 6.100
set inav_w_xy_flow_p = 1.000
set inav_w_xy_flow_v = 2.000
set inav_w_z_baro_p = 0.350
set inav_w_z_gps_p = 0.200
set inav_w_z_gps_v = 0.100
set inav_w_xy_gps_p = 1.000
set inav_w_xy_gps_v = 2.000
set inav_w_z_res_v = 0.500
set inav_w_xy_res_v = 0.500
set inav_w_xyz_acc_p = 1.000
set inav_w_acc_bias = 0.010
set inav_max_eph_epv = 1000.000
set inav_baro_epv = 100.000
set nav_disarm_on_landing = ON
set nav_land_detect_sensitivity = 5
set nav_use_midthr_for_althold = ON
set nav_extra_arming_safety = ALLOW_BYPASS
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_load_on_boot = OFF
set nav_wp_radius = 100
set nav_wp_enforce_altitude = 0
set nav_wp_max_safe_distance = 100
set nav_wp_mission_restart = RESUME
set nav_wp_multi_mission_index = 1
set nav_fw_wp_tracking_accuracy = 0
set nav_fw_wp_tracking_max_angle = 60
set nav_fw_wp_turn_smoothing = OFF
set nav_auto_speed = 300
set nav_max_auto_speed = 1000
set nav_auto_climb_rate = 500
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_land_minalt_vspd = 50
set nav_land_maxalt_vspd = 200
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 100
set nav_min_rth_distance = 1000
set nav_overrides_motor_stop = ALL_NAV
set nav_fw_soaring_motor_stop = OFF
set nav_fw_soaring_pitch_deadband = 5
set nav_rth_climb_first = ON
set nav_rth_climb_first_stage_mode = AT_LEAST
set nav_rth_climb_first_stage_altitude = 0
set nav_rth_climb_ignore_emerg = OFF
set nav_rth_tail_first = ON
set nav_rth_allow_landing = ALWAYS
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_alt_control_override = OFF
set nav_rth_abort_threshold = 50000
set nav_max_terrain_follow_alt = 100
set nav_max_altitude = 0
set nav_rth_altitude = 2000
set nav_rth_home_altitude = 0
set nav_rth_trackback_mode = OFF
set nav_rth_trackback_distance = 500
set safehome_max_distance = 5000
set safehome_usage_mode = RTH
set nav_mission_planner_reset = ON
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_auto_disarm_delay = 1000
set nav_mc_braking_speed_threshold = 100
set nav_mc_braking_disengage_speed = 75
set nav_mc_braking_timeout = 2000
set nav_mc_braking_boost_factor = 100
set nav_mc_braking_boost_timeout = 750
set nav_mc_braking_boost_speed_threshold = 150
set nav_mc_braking_boost_disengage_speed = 100
set nav_mc_braking_bank_angle = 40
set nav_mc_pos_deceleration_time = 120
set nav_mc_pos_expo = 10
set nav_mc_wp_slowdown = OFF
set nav_fw_bank_angle = 35
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr_smoothing = 6
set fw_min_throttle_down_pitch = 0
set nav_fw_pitch2thr_threshold = 50
set nav_fw_loiter_radius = 7500
set fw_loiter_direction = RIGHT
set nav_fw_cruise_speed = 0
set nav_fw_control_smoothness = 0
set nav_fw_land_dive_angle = 2
set nav_fw_launch_velocity = 300
set nav_fw_launch_accel = 1863
set nav_fw_launch_max_angle = 45
set nav_fw_launch_detect_time = 40
set nav_fw_launch_idle_motor_delay = 0
set nav_fw_launch_motor_delay = 500
set nav_fw_launch_spinup_time = 100
set nav_fw_launch_end_time = 3000
set nav_fw_launch_min_time = 0
set nav_fw_launch_timeout = 5000
set nav_fw_launch_max_altitude = 0
set nav_fw_launch_climb_angle = 18
set nav_fw_launch_manual_throttle = OFF
set nav_fw_launch_abort_deadband = 100
set nav_fw_cruise_yaw_rate = 20
set nav_fw_allow_manual_thr_increase = OFF
set nav_use_fw_yaw_control = OFF
set nav_fw_yaw_deadband = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inverted = OFF
set frsky_default_latitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = METRIC
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_pitch_roll = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set telemetry_halfduplex = ON
set smartport_fuel_unit = MAH
set ibus_telemetry_type = 0
set ltm_update_rate = NORMAL
set sim_ground_station_number =
set sim_pin = 0000
set sim_transmit_interval = 60
set sim_transmit_flags = 2
set acc_event_threshold_high = 0
set acc_event_threshold_low = 0
set acc_event_threshold_neg_x = 0
set sim_low_altitude = -32767
set mavlink_ext_status_rate = 2
set mavlink_rc_chan_rate = 5
set mavlink_pos_rate = 2
set mavlink_extra1_rate = 10
set mavlink_extra2_rate = 2
set mavlink_extra3_rate = 1
set mavlink_version = 2
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set osd_telemetry = OFF
set osd_video_system = AUTO
set osd_row_shiftdown = 0
set osd_msp_displayport_fullframe_interval = 10
set osd_units = METRIC
set osd_stats_energy_unit = MAH
set osd_stats_min_voltage_unit = BATTERY
set osd_stats_page_auto_swap_time = 3
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_time_alarm = 10
set osd_alt_alarm = 100
set osd_dist_alarm = 500
set osd_neg_alt_alarm = 5
set osd_current_alarm = 0
set osd_gforce_alarm = 5.000
set osd_gforce_axis_alarm_min = -5.000
set osd_gforce_axis_alarm_max = 5.000
set osd_imu_temp_alarm_min = -200
set osd_imu_temp_alarm_max = 600
set osd_esc_temp_alarm_max = 900
set osd_esc_temp_alarm_min = -200
set osd_baro_temp_alarm_min = -200
set osd_baro_temp_alarm_max = 600
set osd_snr_alarm = 4
set osd_link_quality_alarm = 70
set osd_rssi_dbm_alarm = 0
set osd_rssi_dbm_max = -30
set osd_rssi_dbm_min = -120
set osd_temp_label_align = LEFT
set osd_airspeed_alarm_min = 0.000
set osd_airspeed_alarm_max = 0.000
set osd_ahi_reverse_roll = OFF
set osd_ahi_max_pitch = 20
set osd_crosshairs_style = DEFAULT
set osd_crsf_lq_format = TYPE1
set osd_horizon_offset = 0
set osd_camera_uptilt = 0
set osd_ahi_camera_uptilt_comp = OFF
set osd_camera_fov_h = 135
set osd_camera_fov_v = 85
set osd_hud_margin_h = 3
set osd_hud_margin_v = 3
set osd_hud_homing = OFF
set osd_hud_homepoint = OFF
set osd_hud_radar_disp = 0
set osd_hud_radar_range_min = 3
set osd_hud_radar_range_max = 4000
set osd_hud_radar_alt_difference_display_time = 3
set osd_hud_radar_distance_display_time = 3
set osd_hud_wp_disp = 0
set osd_left_sidebar_scroll = NONE
set osd_right_sidebar_scroll = NONE
set osd_sidebar_scroll_arrows = OFF
set osd_main_voltage_decimals = 1
set osd_coordinate_digits = 9
set osd_estimations_wind_compensation = ON
set osd_failsafe_switch_layout = OFF
set osd_plus_code_digits = 11
set osd_plus_code_short = 0
set osd_ahi_style = DEFAULT
set osd_force_grid = OFF
set osd_ahi_bordered = OFF
set osd_ahi_width = 132
set osd_ahi_height = 162
set osd_ahi_vertical_offset = -18
set osd_sidebar_horizontal_offset = 0
set osd_left_sidebar_scroll_step = 0
set osd_right_sidebar_scroll_step = 0
set osd_sidebar_height = 3
set osd_ahi_pitch_interval = 0
set osd_home_position_arm_screen = ON
set osd_pan_servo_index = 1
set osd_pan_servo_pwm2centideg = 0
set osd_pan_servo_offcentre_warning = 10
set osd_pan_servo_indicator_show_degrees = OFF
set osd_esc_rpm_precision = 3
set osd_mah_used_precision = 4
set osd_switch_indicator_zero_name = FLAP
set osd_switch_indicator_one_name = GEAR
set osd_switch_indicator_two_name = CAM
set osd_switch_indicator_three_name = LIGT
set osd_switch_indicator_zero_channel = 5
set osd_switch_indicator_one_channel = 5
set osd_switch_indicator_two_channel = 5
set osd_switch_indicator_three_channel = 5
set osd_switch_indicators_align_left = ON
set osd_system_msg_display_time = 1000
set osd_speed_source = GROUND
set i2c_speed = 400KHZ
set debug_mode = NONE
set throttle_tilt_comp_str = 0
set name = H
set pilot_name = MIC
set mode_range_logic_operator = OR
set stats = OFF
set stats_total_time = 0
set stats_total_dist = 0
set stats_total_energy = 0
set tz_offset = 0
set tz_automatic_dst = OFF
set display_force_sw_blink = OFF
set vtx_halfduplex = ON
set vtx_smartaudio_early_akk_workaround = ON
set vtx_smartaudio_alternate_softserial_method = ON
set vtx_softserial_shortstop = OFF
set vtx_smartaudio_stopbits = 2
set vtx_band = 1
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_pit_mode_chan = 1
set vtx_max_power_override = 0
set vtx_frequency_group = FREQUENCYGROUP_5G8
set log_level = ERROR
set log_topics = 0
set esc_sensor_listen_only = OFF
set smartport_master_halfduplex = ON
set smartport_master_inverted = OFF
set dji_workarounds = 1
set dji_use_name_for_messages = ON
set dji_esc_temp_source = ESC
set dji_message_speed_source = 3D
set dji_rssi_source = RSSI
set dji_use_adjustments = OFF
set dji_cn_alternating_duration = 30
set dshot_beeper_enabled = ON
set dshot_beeper_tone = 1
set beeper_pwm_mode = OFF
set limit_pi_p = 100
set limit_pi_i = 100
set limit_attn_filter_cutoff = 1.200
# profile
profile 1
set mc_p_pitch = 40
set mc_i_pitch = 30
set mc_d_pitch = 23
set mc_cd_pitch = 60
set mc_p_roll = 40
set mc_i_roll = 30
set mc_d_roll = 23
set mc_cd_roll = 60
set mc_p_yaw = 85
set mc_i_yaw = 45
set mc_d_yaw = 0
set mc_cd_yaw = 60
set mc_p_level = 20
set mc_i_level = 15
set mc_d_level = 75
set fw_p_pitch = 5
set fw_i_pitch = 7
set fw_d_pitch = 0
set fw_ff_pitch = 50
set fw_p_roll = 5
set fw_i_roll = 7
set fw_d_roll = 0
set fw_ff_roll = 50
set fw_p_yaw = 6
set fw_i_yaw = 10
set fw_d_yaw = 0
set fw_ff_yaw = 60
set fw_p_level = 20
set fw_i_level = 5
set fw_d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300
set dterm_lpf_hz = 110
set dterm_lpf_type = PT2
set dterm_lpf2_hz = 0
set dterm_lpf2_type = PT1
set yaw_lpf_hz = 0
set fw_iterm_throw_limit = 165
set fw_reference_airspeed = 1500.000
set fw_turn_assist_yaw_gain = 1.000
set fw_turn_assist_pitch_gain = 1.000
set fw_iterm_limit_stick_position = 0.500
set fw_yaw_iterm_freeze_bank_angle = 0
set pidsum_limit = 500
set pidsum_limit_yaw = 350
set iterm_windup = 50
set rate_accel_limit_roll_pitch = 0
set rate_accel_limit_yaw = 10000
set heading_hold_rate_limit = 90
set nav_mc_pos_z_p = 50
set nav_mc_vel_z_p = 100
set nav_mc_vel_z_i = 50
set nav_mc_vel_z_d = 10
set nav_mc_pos_xy_p = 65
set nav_mc_vel_xy_p = 40
set nav_mc_vel_xy_i = 15
set nav_mc_vel_xy_d = 100
set nav_mc_vel_xy_ff = 40
set nav_mc_heading_p = 60
set nav_mc_vel_xy_dterm_lpf_hz = 2.000
set nav_mc_vel_xy_dterm_attenuation = 90
set nav_mc_vel_xy_dterm_attenuation_start = 10
set nav_mc_vel_xy_dterm_attenuation_end = 60
set nav_fw_pos_z_p = 40
set nav_fw_pos_z_i = 5
set nav_fw_pos_z_d = 10
set nav_fw_pos_xy_p = 75
set nav_fw_pos_xy_i = 5
set nav_fw_pos_xy_d = 8
set nav_fw_heading_p = 60
set nav_fw_pos_hdg_p = 30
set nav_fw_pos_hdg_i = 2
set nav_fw_pos_hdg_d = 0
set nav_fw_pos_hdg_pidsum_limit = 350
set mc_iterm_relax = RP
set mc_iterm_relax_cutoff = 15
set d_boost_min = 0.500
set d_boost_max = 1.250
set d_boost_max_at_acceleration = 7500.000
set d_boost_gyro_delta_lpf_hz = 80
set antigravity_gain = 1.000
set antigravity_accelerator = 1.000
set antigravity_cutoff_lpf_hz = 15
set pid_type = AUTO
set mc_cd_lpf_hz = 30
set fw_level_pitch_trim = 0.000
set smith_predictor_strength = 0.500
set smith_predictor_delay = 0.000
set smith_predictor_lpf_hz = 50
set fw_level_pitch_gain = 5.000
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
set fw_tpa_time_constant = 1500
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set roll_rate = 20
set pitch_rate = 20
set yaw_rate = 20
set manual_rc_expo = 35
set manual_rc_yaw_expo = 20
set manual_roll_rate = 100
set manual_pitch_rate = 100
set manual_yaw_rate = 100
set fpv_mix_degrees = 0
set rate_dynamics_center_sensitivity = 100
set rate_dynamics_end_sensitivity = 100
set rate_dynamics_center_correction = 10
set rate_dynamics_end_correction = 10
set rate_dynamics_center_weight = 0
set rate_dynamics_end_weight = 0
# battery_profile
battery_profile 1
set bat_cells = 0
set vbat_cell_detect_voltage = 425
set vbat_max_cell_voltage = 420
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set battery_capacity = 0
set battery_capacity_warning = 0
set battery_capacity_critical = 0
set battery_capacity_unit = MAH
set controlrate_profile = 0
set throttle_scale = 1.000
set throttle_idle = 13.000
set turtle_mode_power_factor = 55
set failsafe_throttle = 1300
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_launch_thr = 1700
set nav_fw_launch_idle_thr = 1000
set limit_cont_current = 0
set limit_burst_current = 0
set limit_burst_current_time = 0
set limit_burst_current_falldown_time = 0
set limit_cont_power = 0
set limit_burst_power = 0
set limit_burst_power_time = 0
set limit_burst_power_falldown_time = 0
# save configuration
save
# end the command batch
batch end
Betaflight Speedybee
# dump
# version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.4.2 Jul 2 2023 / 14:04:42 (23d066d08) MSP API: 1.45
# config: YES
batch start
board_name SPEEDYBEEF405V3
manufacturer_id SPBE
# name: -
# resources
resource BEEPER 1 C05
resource MOTOR 1 B06
resource MOTOR 2 B07
resource MOTOR 3 B08
resource MOTOR 4 B09
resource MOTOR 5 B00
resource MOTOR 6 B01
resource MOTOR 7 B05
resource MOTOR 8 B04
resource LED_STRIP 1 C09
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 C10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 5 C12
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 C11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
resource INVERTER 1 NONE
resource INVERTER 2 NONE
resource INVERTER 3 NONE
resource INVERTER 4 NONE
resource INVERTER 5 NONE
resource INVERTER 6 NONE
resource INVERTER 7 NONE
resource INVERTER 8 NONE
resource INVERTER 9 NONE
resource INVERTER 10 NONE
resource INVERTER 11 NONE
resource INVERTER 12 NONE
resource I2C_SCL 1 NONE
resource I2C_SCL 2 B10
resource I2C_SCL 3 NONE
resource I2C_SDA 1 NONE
resource I2C_SDA 2 B11
resource I2C_SDA 3 NONE
resource LED 1 C08
resource LED 2 NONE
resource LED 3 NONE
resource RX_BIND 1 NONE
resource RX_BIND_PLUG 1 NONE
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 NONE
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 NONE
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 NONE
resource ESCSERIAL 1 NONE
resource ADC_BATT 1 C00
resource ADC_RSSI 1 C02
resource ADC_CURR 1 C01
resource ADC_EXT 1 NONE
resource BARO_CS 1 NONE
resource BARO_EOC 1 NONE
resource BARO_XCLR 1 NONE
resource SDCARD_CS 1 A15
resource SDCARD_DETECT 1 NONE
resource PINIO 1 C03
resource PINIO 2 NONE
resource PINIO 3 NONE
resource PINIO 4 NONE
resource USB_MSC_PIN 1 NONE
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_EXTI 2 NONE
resource GYRO_CS 1 A04
resource GYRO_CS 2 NONE
resource USB_DETECT 1 NONE
resource PULLUP 1 NONE
resource PULLUP 2 NONE
resource PULLUP 3 NONE
resource PULLUP 4 NONE
resource PULLDOWN 1 NONE
resource PULLDOWN 2 NONE
resource PULLDOWN 3 NONE
resource PULLDOWN 4 NONE
# timer
timer B06 AF2
# pin B06: TIM4 CH1 (AF2)
timer B07 AF2
# pin B07: TIM4 CH2 (AF2)
timer B08 AF2
# pin B08: TIM4 CH3 (AF2)
timer B09 AF2
# pin B09: TIM4 CH4 (AF2)
timer B00 AF2
# pin B00: TIM3 CH3 (AF2)
timer B01 AF2
# pin B01: TIM3 CH4 (AF2)
timer B05 AF2
# pin B05: TIM3 CH2 (AF2)
timer B04 AF2
# pin B04: TIM3 CH1 (AF2)
timer A08 AF1
# pin A08: TIM1 CH1 (AF1)
timer A03 AF2
# pin A03: TIM5 CH4 (AF2)
timer B03 AF1
# pin B03: TIM2 CH2 (AF1)
timer C09 AF3
# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)
# dma
dma SPI_MOSI 1 NONE
dma SPI_MOSI 2 0
# SPI_MOSI 2: DMA1 Stream 4 Channel 0
dma SPI_MOSI 3 NONE
dma SPI_MISO 1 NONE
dma SPI_MISO 2 NONE
dma SPI_MISO 3 NONE
dma SPI_TX 1 NONE
dma SPI_TX 2 0
# SPI_TX 2: DMA1 Stream 4 Channel 0
dma SPI_TX 3 NONE
dma SPI_RX 1 NONE
dma SPI_RX 2 NONE
dma SPI_RX 3 NONE
dma ADC 1 0
# ADC 1: DMA2 Stream 0 Channel 0
dma ADC 2 NONE
dma ADC 3 NONE
dma UART_TX 1 NONE
dma UART_TX 2 NONE
dma UART_TX 3 NONE
dma UART_TX 4 NONE
dma UART_TX 5 NONE
dma UART_TX 6 NONE
dma UART_TX 7 NONE
dma UART_TX 8 NONE
dma UART_RX 1 NONE
dma UART_RX 2 NONE
dma UART_RX 3 NONE
dma UART_RX 4 NONE
dma UART_RX 5 NONE
dma UART_RX 6 NONE
dma UART_RX 7 NONE
dma UART_RX 8 NONE
dma pin B06 0
# pin B06: DMA1 Stream 0 Channel 2
dma pin B07 0
# pin B07: DMA1 Stream 3 Channel 2
dma pin B08 0
# pin B08: DMA1 Stream 7 Channel 2
dma pin B09 NONE
dma pin B00 0
# pin B00: DMA1 Stream 7 Channel 5
dma pin B01 0
# pin B01: DMA1 Stream 2 Channel 5
dma pin B05 0
# pin B05: DMA1 Stream 5 Channel 5
dma pin B04 0
# pin B04: DMA1 Stream 4 Channel 5
dma pin A08 0
# pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin A03 0
# pin A03: DMA1 Stream 1 Channel 6
dma pin B03 0
# pin B03: DMA1 Stream 6 Channel 3
dma pin C09 0
# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7
# feature
feature -RX_PPM
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -RANGEFINDER
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature -ANTI_GRAVITY
feature RX_SERIAL
feature OSD
feature AIRMODE
feature ANTI_GRAVITY
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 3 1 115200 57600 0 115200
serial 4 1024 115200 57600 0 115200
serial 5 0 115200 57600 0 115200
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_NO_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper BLACKBOX_ERASE
beeper CRASH_FLIP
beeper RC_SMOOTHING_INIT_FAIL
# map
map TAER1234
# led
# mode_color
# aux
aux 0 0 0 900 900 0 0
aux 1 0 0 900 900 0 0
aux 2 0 0 900 900 0 0
aux 3 0 0 900 900 0 0
aux 4 0 0 900 900 0 0
aux 5 0 0 900 900 0 0
aux 6 0 0 900 900 0 0
aux 7 0 0 900 900 0 0
aux 8 0 0 900 900 0 0
aux 9 0 0 900 900 0 0
aux 10 0 0 900 900 0 0
aux 11 0 0 900 900 0 0
aux 12 0 0 900 900 0 0
aux 13 0 0 900 900 0 0
aux 14 0 0 900 900 0 0
aux 15 0 0 900 900 0 0
aux 16 0 0 900 900 0 0
aux 17 0 0 900 900 0 0
aux 18 0 0 900 900 0 0
aux 19 0 0 900 900 0 0
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtxtable
vtxtable bands 0
vtxtable channels 0
vtxtable powerlevels 0
vtxtable powervalues
vtxtable powerlabels
# vtx
# rxfail
# master
set gyro_hardware_lpf = NORMAL
set gyro_lpf1_type = PT1
set gyro_lpf1_static_hz = 250
set gyro_lpf2_type = PT1
set gyro_lpf2_static_hz = 500
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 0
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 0
set gyro_calib_duration = 125
set gyro_calib_noise_limit = 48
set gyro_offset_yaw = 0
set gyro_overflow_detect = ALL
set yaw_spin_recovery = AUTO
set yaw_spin_threshold = 1950
set gyro_to_use = FIRST
set dyn_notch_count = 3
set dyn_notch_q = 300
set dyn_notch_min_hz = 100
set dyn_notch_max_hz = 600
set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 250
set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 500
set gyro_lpf1_dyn_expo = 5
set gyro_filter_debug_axis = ROLL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 25
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set acc_calibration = 0,0,0,0
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 2
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = AUTO
set mid_rc = 1500
set min_check = 1050
set rssi_src_frame_errors = OFF
set rssi_scale = 100
set rssi_offset = 0
set rssi_invert = OFF
set rssi_src_frame_lpf_period = 30
set rssi_smoothing = 125
set rc_smoothing = ON
set rc_smoothing_auto_factor = 30
set rc_smoothing_auto_factor_throttle = 30
set rc_smoothing_setpoint_cutoff = 0
set rc_smoothing_feedforward_cutoff = 0
set rc_smoothing_throttle_cutoff = 0
set rc_smoothing_debug_axis = ROLL
set max_aux_channels = 14
set spektrum_sat_bind_autoreset = ON
set airmode_start_throttle_percent = 25
set serialrx_halfduplex = OFF
set msp_override_channels_mask = 0
set adc_device = 1
set adc_vrefint_calibration = 0
set adc_tempsensor_calibration30 = 0
set adc_tempsensor_calibration110 = 0
set blackbox_sample_rate = 1/4
set blackbox_disable_pids = OFF
set blackbox_disable_rc = OFF
set blackbox_disable_setpoint = OFF
set blackbox_disable_bat = OFF
set blackbox_disable_alt = OFF
set blackbox_disable_rssi = OFF
set blackbox_disable_gyro = OFF
set blackbox_disable_acc = OFF
set blackbox_disable_debug = OFF
set blackbox_disable_motors = OFF
set blackbox_disable_gps = OFF
set blackbox_mode = NORMAL
set blackbox_high_resolution = OFF
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = ONESHOT42
set motor_pwm_rate = 480
set motor_pwm_inversion = OFF
set motor_poles = 14
set motor_output_reordering = 0,1,2,3,4,5,6,7
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set failsafe_delay = 15
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_switch_mode = STAGE1
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set failsafe_recovery_delay = 10
set failsafe_stick_threshold = 30
set bat_capacity = 0
set vbat_max_cell_voltage = 430
set vbat_full_cell_voltage = 410
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 300
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set force_battery_cell_count = 0
set vbat_display_lpf_period = 30
set vbat_sag_lpf_period = 2
set ibat_lpf_period = 10
set vbat_duration_for_warning = 0
set vbat_duration_for_critical = 0
set vbat_divider = 10
set vbat_multiplier = 1
set ibata_scale = 386
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set yaw_motors_reversed = OFF
set mixer_type = LEGACY
set crashflip_motor_percent = 0
set crashflip_expo = 35
set 3d_limit_low = 1000
set 3d_limit_high = 2000
set 3d_switched_mode = OFF
set serial_update_rate_hz = 100
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set imu_process_denom = 2
set auto_disarm_delay = 5
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set gps_sbas_mode = NONE
set gps_auto_baud = OFF
set gps_ublox_mode = AIRBORNE
set gps_ublox_use_galileo = OFF
set gps_set_home_point_once = OFF
set gps_use_3d_speed = OFF
set gps_sbas_integrity = OFF
set gps_rescue_min_start_dist = 15
set gps_rescue_alt_mode = MAX_ALT
set gps_rescue_initial_climb = 10
set gps_rescue_ascend_rate = 750
set gps_rescue_return_alt = 30
set gps_rescue_ground_speed = 750
set gps_rescue_max_angle = 45
set gps_rescue_roll_mix = 150
set gps_rescue_pitch_cutoff = 75
set gps_rescue_descent_dist = 20
set gps_rescue_descend_rate = 150
set gps_rescue_landing_alt = 4
set gps_rescue_disarm_threshold = 20
set gps_rescue_throttle_min = 1100
set gps_rescue_throttle_max = 1700
set gps_rescue_throttle_hover = 1275
set gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_FS_ONLY
set gps_rescue_min_sats = 8
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = OFF
set gps_rescue_throttle_p = 15
set gps_rescue_throttle_i = 15
set gps_rescue_throttle_d = 20
set gps_rescue_velocity_p = 8
set gps_rescue_velocity_i = 40
set gps_rescue_velocity_d = 12
set gps_rescue_yaw_p = 20
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_reversed = OFF
set pid_process_denom = 1
set runaway_takeoff_prevention = ON
set runaway_takeoff_deactivate_delay = 500
set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 20
set simplified_gyro_filter = ON
set simplified_gyro_filter_multiplier = 100
set ledstrip_visual_beeper_color = WHITE
set ledstrip_grb_rgb = GRB
set ledstrip_profile = STATUS
set ledstrip_race_color = ORANGE
set ledstrip_beacon_color = WHITE
set ledstrip_beacon_period_ms = 500
set ledstrip_beacon_percent = 50
set ledstrip_beacon_armed_only = OFF
set ledstrip_brightness = 100
set sdcard_mode = SPI
set sdcard_spi_bus = 2
set sdio_clk_bypass = OFF
set sdio_use_cache = OFF
set sdio_use_4bit_width = OFF
set osd_warn_bitmask = 8191
set osd_link_quality_alarm = 80
set osd_rsnr_alarm = 4
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_distance_alarm = 0
set osd_esc_temp_alarm = 0
set osd_esc_rpm_alarm = -1
set osd_esc_current_alarm = -1
set osd_core_temp_alarm = 70
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_ah_invert = OFF
set osd_logo_on_arming = OFF
set osd_logo_on_arming_duration = 5
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 234
set osd_rssi_pos = 234
set osd_link_quality_pos = 234
set osd_link_tx_power_pos = 234
set osd_rsnr_pos = 234
set osd_tim_1_pos = 234
set osd_tim_2_pos = 234
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 234
set osd_anti_gravity_pos = 234
set osd_g_force_pos = 234
set osd_throttle_pos = 234
set osd_vtx_channel_pos = 234
set osd_crosshairs_pos = 205
set osd_ah_sbar_pos = 206
set osd_ah_pos = 78
set osd_current_pos = 234
set osd_mah_drawn_pos = 234
set osd_wh_drawn_pos = 234
set osd_motor_diag_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 234
set osd_pilot_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 234
set osd_gps_lon_pos = 234
set osd_gps_lat_pos = 234
set osd_gps_sats_pos = 234
set osd_home_dir_pos = 234
set osd_home_dist_pos = 234
set osd_flight_dist_pos = 234
set osd_compass_bar_pos = 234
set osd_altitude_pos = 234
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 234
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 14665
set osd_avg_cell_voltage_pos = 234
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 234
set osd_disarmed_pos = 234
set osd_nheading_pos = 234
set osd_up_down_reference_pos = 205
set osd_ready_mode_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_esc_rpm_freq_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_flip_arrow_pos = 234
set osd_core_temp_pos = 234
set osd_log_status_pos = 234
set osd_stick_overlay_left_pos = 234
set osd_stick_overlay_right_pos = 234
set osd_stick_overlay_radio_mode = 2
set osd_rate_profile_name_pos = 234
set osd_pid_profile_name_pos = 234
set osd_profile_name_pos = 234
set osd_rcchannels_pos = 234
set osd_camera_frame_pos = 35
set osd_efficiency_pos = 234
set osd_total_flights_pos = 234
set osd_aux_pos = 234
set osd_sys_goggle_voltage_pos = 234
set osd_sys_vtx_voltage_pos = 234
set osd_sys_bitrate_pos = 234
set osd_sys_delay_pos = 234
set osd_sys_distance_pos = 234
set osd_sys_lq_pos = 234
set osd_sys_goggle_dvr_pos = 234
set osd_sys_vtx_dvr_pos = 234
set osd_sys_warnings_pos = 234
set osd_sys_vtx_temp_pos = 234
set osd_sys_fan_speed_pos = 234
set osd_stat_bitmask = 14124
set osd_profile = 1
set osd_profile_1_name = -
set osd_profile_2_name = -
set osd_profile_3_name = -
set osd_gps_sats_show_hdop = OFF
set osd_displayport_device = AUTO
set osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1
set osd_camera_frame_width = 24
set osd_camera_frame_height = 11
set osd_stat_avg_cell_value = OFF
set osd_framerate_hz = 12
set osd_menu_background = TRANSPARENT
set osd_aux_channel = 1
set osd_aux_scale = 200
set osd_aux_symbol = 65
set osd_canvas_width = 30
set osd_canvas_height = 13
set osd_craftname_msgs = OFF
set system_hse_mhz = 8
set task_statistics = ON
set rate_6pos_switch = OFF
set cpu_overclock = OFF
set pwr_on_arm_grace = 5
set enable_stick_arming = OFF
set vtx_band = 0
set vtx_channel = 0
set vtx_power = 0
set vtx_softserial_alt = OFF
set vtx_freq = 0
set vtx_pit_mode_freq = 0
set vcd_video_system = AUTO
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = NOMINAL
set max7456_spi_bus = 2
set max7456_preinit_opu = OFF
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_msp_fonts = 0,0,0,0
set displayport_msp_use_device_blink = OFF
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
set displayport_max7456_inv = OFF
set displayport_max7456_blk = 0
set displayport_max7456_wht = 2
set led_inversion = 0
set pinio_config = 129,1,1,1
set pinio_box = 0,255,255,255
set usb_hid_cdc = OFF
set usb_msc_pin_pullup = ON
set rcdevice_init_dev_attempts = 6
set rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000
set rcdevice_protocol_version = 0
set rcdevice_feature = 0
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_i2cBus = 0
set gyro_1_i2c_address = 0
set gyro_1_sensor_align = CW0
set gyro_1_align_roll = 0
set gyro_1_align_pitch = 0
set gyro_1_align_yaw = 0
set gyro_2_bustype = SPI
set gyro_2_spibus = 0
set gyro_2_i2cBus = 0
set gyro_2_i2c_address = 0
set gyro_2_sensor_align = CW0
set gyro_2_align_roll = 0
set gyro_2_align_pitch = 0
set gyro_2_align_yaw = 0
set i2c1_pullup = OFF
set i2c1_clockspeed_khz = 800
set i2c2_pullup = OFF
set i2c2_clockspeed_khz = 800
set i2c3_pullup = OFF
set i2c3_clockspeed_khz = 800
set mco2_on_pc9 = OFF
set scheduler_relax_rx = 25
set scheduler_relax_osd = 25
set serialmsp_halfduplex = OFF
set timezone_offset_minutes = 0
set stats_min_armed_time_s = -1
set stats_total_flights = 0
set stats_total_time_s = 0
set stats_total_dist_m = 0
set craft_name = -
set pilot_name = -
set altitude_source = DEFAULT
set altitude_prefer_baro = 100
set altitude_lpf = 300
set altitude_d_lpf = 100
set box_user_1_name = -
set box_user_2_name = -
set box_user_3_name = -
set box_user_4_name = -
profile 0
# profile 0
set profile_name = -
set dterm_lpf1_dyn_min_hz = 75
set dterm_lpf1_dyn_max_hz = 150
set dterm_lpf1_dyn_expo = 5
set dterm_lpf1_type = PT1
set dterm_lpf1_static_hz = 75
set dterm_lpf2_static_hz = 150
set dterm_notch_hz = 0
set dterm_notch_cutoff = 0
set vbat_sag_compensation = 0
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_gain = 80
set anti_gravity_cutoff_hz = 5
set anti_gravity_p_gain = 100
set acc_limit_yaw = 0
set acc_limit = 0
set crash_dthreshold = 50
set crash_gthreshold = 400
set crash_setpoint_threshold = 350
set crash_time = 500
set crash_delay = 0
set crash_recovery_angle = 10
set crash_recovery_rate = 100
set crash_limit_yaw = 200
set crash_recovery = OFF
set iterm_rotation = OFF
set iterm_relax = RP
set iterm_relax_type = SETPOINT
set iterm_relax_cutoff = 15
set iterm_windup = 85
set iterm_limit = 400
set pidsum_limit_yaw = 400
set yaw_lowpass_hz = 100
set throttle_boost = 5
set throttle_boost_cutoff = 15
set p_pitch = 47
set i_pitch = 84
set d_pitch = 46
set f_pitch = 125
set p_roll = 45
set i_roll = 80
set d_roll = 40
set f_roll = 120
set p_yaw = 45
set i_yaw = 80
set d_yaw = 0
set f_yaw = 120
set angle_level_strength = 50
set horizon_level_strength = 50
set horizon_transition = 75
set level_limit = 55
set horizon_tilt_effect = 75
set horizon_tilt_expert_mode = OFF
set abs_control_gain = 0
set abs_control_limit = 90
set abs_control_error_limit = 20
set abs_control_cutoff = 11
set use_integrated_yaw = OFF
set integrated_yaw_relax = 200
set d_min_roll = 30
set d_min_pitch = 34
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 37
set d_max_advance = 20
set motor_output_limit = 100
set auto_profile_cell_count = 0
set launch_control_mode = NORMAL
set launch_trigger_allow_reset = ON
set launch_trigger_throttle_percent = 20
set launch_angle_limit = 0
set launch_control_gain = 40
set thrust_linear = 0
set transient_throttle_limit = 0
set feedforward_transition = 0
set feedforward_averaging = OFF
set feedforward_smooth_factor = 25
set feedforward_jitter_factor = 7
set feedforward_boost = 15
set feedforward_max_rate_limit = 90
set level_race_mode = OFF
set simplified_pids_mode = RPY
set simplified_master_multiplier = 100
set simplified_i_gain = 100
set simplified_d_gain = 100
set simplified_pi_gain = 100
set simplified_dmax_gain = 100
set simplified_feedforward_gain = 100
set simplified_pitch_d_gain = 100
set simplified_pitch_pi_gain = 100
set simplified_dterm_filter = ON
set simplified_dterm_filter_multiplier = 100
set tpa_mode = D
set tpa_rate = 65
set tpa_breakpoint = 1350
rateprofile 0
# rateprofile 0
set rateprofile_name = -
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set rates_type = ACTUAL
set quickrates_rc_expo = OFF
set roll_rc_rate = 7
set pitch_rc_rate = 7
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set pitch_srate = 67
set yaw_srate = 67
set throttle_limit_type = OFF
set throttle_limit_percent = 100
set roll_rate_limit = 1998
set pitch_rate_limit = 1998
set yaw_rate_limit = 1998
set roll_level_expo = 0
set pitch_level_expo = 0
batch end
Es ist aber auch nicht so dass INAV die Lösung ist.
Alte INAV-Omnibus f4 und F3 habe ich mit den Satelliten bestückt und in GUI verhält sich das auch wie SBee. -keine Ausschläge.
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Ich sehe nur den einen Unterschied, bei den vorhandenen Settings: set serialrx_halfduplex
Evtl liegt es nur daran, allerdings wundert es mich schon, dass du kein erneutes binden machen kannst. Normalerweise kannst du den rx so oft binden, wie du möchtest.
chebiqe
Ob das (sat an FC und G+sig brücken)binden wichtig ist glaube ich nichtmal. Sobald die Funke eingeschaltet wird leuchet die SatLED auf.
Der Matek-H-kopter und der omnibus3 flogen auch ohne FC/RX-bindung.
Gerade hab ich mal das RX/FC-Binden mit omniF3, OmniF4 und Speedybee kreuzgetestet. Alle haben serial & 2048
Omnibus3:
Bindgelinke bei normalem anstecken! Hilft halt nix.
Bei gebrücktem Kabel: nix. Nur kurzes Aufleuchten
Omnibus f4.
Normal: kurz blink
Gebrückt: kurz blink
Speedybee
Norm: k blink
Brucke; k blink
So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Anschliessen & mim Smarti einstellen, dann ein Video machen wie toll der miniHolzkopter ist. (Doofe Idee bei der Grösse)
Aber nun siehts so aus als wird das ein weiterer Staubfänger.
So toll wars geplant: holz mit Epoxodharz verstärken (doofe Idee das zieht nicht ein), alle Kabel haben Steckverbindungen damit ich die Biene auch woanders einbauen könnte, und die Funktionen die ich noch nicht verrate.
Was ich noch nicht probiert habe: alte FW-versionen versuchen.
