Meinkopter hat mich soeben überzeugt! Lieferung über den Shop war absolut Zuverlässig und schnell!
Pack das Stella grad aus, was mir als erstes dann aufgefallen ist, ist das es sich noch nicht bis china durchgesprochen hat, das üblicherweise die Hot-side einer Stromverbindung als Weiblicher Stecker ausgeführt wird.
Das Gewicht mit den Montageteilen und Gopro liegt bei 200g
Software liegt nicht dabei, ebenso ist die Beschreibung recht dürftig, dafür ist die Verpackung fast hochwertiger als der Gimbal selbst
Die Gopro sitzt nur mäßig fest, man muss schauen, das sie nicht nach vorne hängt, sonst ist der Gimbal nicht gut ausbalanciert und kippt leicht nach vorne. Da könnte ein Kabelbinder unter Umständen Abhilfe schaffen.
Auch hängt er ganz leicht zur Kamera Seite. Bisschen Blei mit Heißkleber an den Motor und es ist Perfeckt. Es dürfte aber auch noch im Toleranz Bereich liegen.
Wie Unschwehr zu erahnen, die Gopro hängt ziemlich ungeschützt, das mag ich eigentlich nicht so, aber dafür kann mann Ohne Probleme den Akku im eingebauten Zustand wechseln. Das Lense Cap passt auch gerade noch so drauf.
Soweit so gut, alles in allem fällt der erste Eindruck durchaus Positiv aus!
Muss jetzt nur noch funktionieren
Ich schau dann mal wo ich das Tool bei xaircraft runter laden kann und wo genau beschrieben ist, welcher Stecker wo dran gehört...
EDID: Tool find ich nicht
