Das Teil gehört zu einem Spezialakku eines Inhaliergerätes für Pferde. Ihr seht richtig, ich will bei meiner Regierung Pluspunkte sammeln.
Gesucht wird eine Siftkontaktleiste mit Feder Rastermaß 2,54, Stiftdurchmesser 1mm, Hub ca. 2mm, Stiftlänge 10mm max. 13mm. Oder entsprechende Einzelstifte.
Problem scheint die Länge zu sein, die meisten Stifte fangen mit 15mm Länge an, diese stoßen dann aber schon auf die Platine.
Wie auf dem Bild zu sehen ist hat die Feder des mittleren Stiftes aufgegeben.
Danke und Grüsse Thomas
