Stottern - ThrOut komisch
My_Copter
habe neuerdings das Problem, dass die Motoren "stottern". Zum Test habe ich den Copter gelevelt, und einfach mal das Gas an der FC gehalten. Trotzdem gibt es diese komischen Werte im Graph, siehe unten.
Voher flog der Kopter eine Zeit lang gut. Hatte dann einen Crash und dachte, die Regler sind hin.
Habe dann die Regler getauscht, was aber keinen Unterschied brachte.
Hardware:
4x MT2213 Motoren
20A SimonK Regler
APM 2.6
Der andere Graph zeigt noch zusätzlich CH3, denke das ist standardmäßig der Throttle-Kanal?
Vielen Dank
Max
My_Copter
Kann es sein, dass der Empfänger spinnt?
ThrOut verändert sich ja nur, wenn der ThrIn-Wert sich verändert. Das sieht man ja auch auf dem Graphen. Einer eine Idee?
/Edit: Habe das gleiche Problem wie er hier: https://www.youtube.com/watch?v=Bd8T1vNVUWk
Hört sich genau so an, 2:05, 2:41 und 3:03
Bei mir passiert das jedoch viel häufiger, und das auch am Boden, bei weniger Drehzahl
Dankeschön
Max
My_Copter
Danke. Das Problem war tatsächlich, dass das Kabel vom Empfänger für das throttle lose war und somit traten die Fehler auf.
Max
