habe neuerdings das Problem, dass die Motoren "stottern". Zum Test habe ich den Copter gelevelt, und einfach mal das Gas an der FC gehalten. Trotzdem gibt es diese komischen Werte im Graph, siehe unten.
Voher flog der Kopter eine Zeit lang gut. Hatte dann einen Crash und dachte, die Regler sind hin.
Habe dann die Regler getauscht, was aber keinen Unterschied brachte.
Hardware:
4x MT2213 Motoren
20A SimonK Regler
APM 2.6
Der andere Graph zeigt noch zusätzlich CH3, denke das ist standardmäßig der Throttle-Kanal?
Vielen Dank
Max
Hardware:
4x MT2213 Motoren
20A SimonK Regler
APM 2.6
Vielen Dank
Max
