ist zur Hälfte ein Doublepost, habt Erbarmen
Ich hab an zwei Coptern Probleme, denen ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin.
Der eine Copter (Q30, Nanowii, SimonK Blueseries 12a, Roxxy 2824/36) hat immer einen Stromausfall, wenn ich eine Linksrolle fliegen will: Also Standschweben, Gas und hoch, Roll voll links. Die Rolle geht ca. zur Hälfte durch, dann plopp und der Strom ist weg, platsch. Sonst geht alles, fliegen, heizen, Rechtsrollen bis zum Umfallen, nur die Linksrolle gibt den Stromausfall.
Steckerwackeln zeigte keinen Wackelkontakt. Die FC hatte ich testweise mit zwei ESCs versorgt, das hat nichts gebracht (Linksrolle, plopp, platsch). Und im Keller ohne Props mit dem Copter den Linksrollen-Tanz aufzuführen brachte auch nichts. :/:
Der andere Copter ist frisch aufgebaut (Angie, Naze32, SimonK Blueseries 12a, Sunnysky x2212) und ist mir heute zweimal über einen Arm weggekippt und runtergefallen. Es sah mir so aus, als würde nur der Ausleger / Motor nachgeben bzw. wegklappen, bin mir recht sicher dass der Rest noch drehte.
Beim Kellertest konnte ich auch nur wenig finden: Das übliche Steckerwackeln machte nichts. Empfangstest (kleiner Satellit mit einfachem Dipol auf großer CFK-Platte) brachte keine Probleme (Funke im Keller und Copter im OG, immer noch Empfang). Einzig wenn ich den betroffenen Motor im Drehen festhalte, scheint mir der Motor bei deutlich weniger "festhalten" stehen zu bleiben als die anderen Motoren. Kann das sein, dass der Motor faul ist?
Was kann man da noch testen oder nachstellen? Finde es momentan etwas mehr "rumgestochert" als wirklich "untersucht".
ps.: Der Schrott-o-copter fliegt hingegen ohne Mätzchen
