GEFUNDEN [Suche] 4-polige Stecker zum crimpen
Felias
BlueAngel hat gesagt.:
Ja, man braucht etwas, bis man es gut zusammenbekommt.
Gibt im Netz aber etliche Tutorials, die sehr hilfreich sind.
ca. 3mm abisolieren
verdrillen und reinstecken.
Den Kontakt vorher so weit in die Zange stecken, bis dass das Ende der Quetschbleche mit der Zange bündig ist, dann sieht man auch wie weit man das Kabel reinstecken muss.
Mittlerweile klappts auch schon deutlich besser. Mein Problem ist nur, dass ich das Kabel mit der linken Hand zwischen das Quetschblech stecke und dann mit der rechten Hand zudrücke. Im Moment des Zudrückens bewege ich dann aber immer etwas die Hände und verrutsche dadurch. Ich müsste mal probieren das Kabel irgendwo festzuklemmen, dann sollte es besser gehen.
@El-dentiste: Mein Zange machts zum Glück richtig... einmal durchgedrückt und gut ist. Nur bei den dünnen Schaltlitzen muss ich nochmal mit der Zange die Bleche zusammenquetschen.
Bei den Servokabel hab ich aber immer etwas Probleme, die gecrimpten Stecker dann in die eigentlich Stecker zu bekommen. Mit der Pinzette nachgeholfen gehts dann :)
