GEFUNDEN Suche günstigen FPV Monitor 5-10''
Wuiz
Danke.. wird wahrscheinlich die klügste Variante sein. Ich denke als 3s2p sollte ich dann auch eine gute Ausdauer bekommen. Werde aber jetzt mal den Monitor am Netzteil testen und schauen ob man einen markanten Helligkeitsunterschied zwischen verschiedenen Spannungen bemerkt. Möglicherweise kann ich dann auch ganz auf einen Spannungswandler verzichten.
Grüße,
Stephan
McJameson
Wenn Du die Möglichkeit hast, die Stromstärke dabei zu messen, dann kannst Du gleich ausrechnen, wie lange der Monitor mit einem Akku laufen kann! :)
Das erspart Dir vorerst einen Lipo-Warner und unliebsame Überraschungen, wenn der Akku am Ende, aber das Modell noch in der Luft ist. ;)
Langfristig kann ich einen Lipo-Warner auch für den Akku des Monitors nur empfehlen! :D
