GEFUNDEN Suche Nano-FPV Komponente: 1g Kamera, Nano Sender 5G8
hackeklaus
ich wollte mein GQ550 (ähnlich X4) auf FPV umrüsten und bräuchte dazu noch alles was man ebend benötigt.
Bevor ich alles irgendwo in Übersee ordere wollte ich vorher nochmal fragen ob hier nicht jemand was übrig hat.
Gesucht wird: 1g Kamera und ein Nano-Sender mit 5.8ghz am bessten E-Band (SKY-RC).
Ich wäre auch über Tipps erfreut wo man das Zeug irgendwie in Europa bekommt und das auch noch bezahlbar.
Meldet euch doch einfach mal
Grüße, Hannes.
Uwe.d
Häng mich mal da ran :), wenn du erlaubst.
weil die 1g Cam im X4thread beim Händler nicht mehr verfügbar ist.
hitec
Eigentlich Futaba.
Ich kenne den X4-Thread nicht, aber Micro-Kameras bekommt man z.B. bei:
-> FPV4ever.com - http://www.fpv4ever.com/fr/cameras/564-camera-8grammes-cmos.html
-> shop.righthere.nu - http://shop.righthere.nu/fpv-camera...m-520tvl-0-008-lux-nightvision/prod_1429.html
Wobei die untere einen Weitwinkel hat, die womöglich das zusätzliche Gramm Gewicht wert ist.
Und einen Mini-5G8-Sender kann man sich auch selbst aus einem Foxtech-Sendemodul bauen. Womöglich kann man auch den Metalldeckel, der auf dem Modul drauf ist, durch ein Stück SChrumpfschlauch ersetzen. :)
hitec
Eigentlich Futaba.
Da bräuchte man erstmal einen Sender den man so einfach umbauen kann.
Da kann ich auch gleich einen passenden bestellen.
Hä? :D Ich werde aus deiner Aussage nicht ganz schlau.
Ja, in den Foxtech-Sendern muss eine kleine Lötbrücke gesetzt werden, um sie im legalen B-Band zu betreiben. Ohne diese Modifikation laufen sie im E-Band.
Falls du mit "da kann man gleich einen passenden bestellen" meinst, dass der Bau eines solchen Senders zu aufwendig ist: Du brauchst im Grunde nur das Modul & zwei SMD-Widerstände.
hackeklaus
Mir geht es um das Gewicht nicht darum auf welchen Band der sendet. 1g sollte für den Sender nicht unbedingt überschritten werden.
Der X4 schafft zwar auch noch 14 g einigermasen fliegbar aber wir müssen sparen wo es geht. :D
hitec
Eigentlich Futaba.
Der Sender wird auch nicht sonderlich schwerer als 1 Gramm. Bin mal so gemein und setze Sunshadow's Link nochmal rein:
--> http://www.foxtechfpv.com/58g-tx5813-10mw-module-for-nano-fly-p-271.html
Dazu zwei SMD-Kondensatoren, fertig.
Das Modul gibt's auch in Europa zu kaufen, z.B.
- http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58ghz/266-module-transmission-58-20mw-nu.html (da müssten die Kondensatoren halt gegen kleinere getauscht werden)
- http://www.intermodel.fr/systeme-58ghz/1290-emetteur-nu-58ghz-20mw.html
