GEFUNDEN Suche StepDown wandler
Dan
Besagt das "S" im Artikelnamen, dass ein LC Filterverbaut ist?
Baugrösse ist natürlich mit Pololu zu vergleichen, dafür eben belastbar und zuverlässig (kenne Pololu nicht, soll nicht heißen das die schlecht sind).
Ja, gut isses trotzdem nicht, auch wenn die meisten Regler das aus Einfachheit und Kostengründen machen. Die Last bzw der Strom verteilt sich nie gleich auf beide da nie beide genau die selbe Ausgangsspannung liefern.
Strom verteilt sich nie genau gleich auf verschiedene Wege - nur die Spannung ;_)
Deshalb auch keine 2 LEDs parallel an den selben Vorwiderstand.
Blamer
ich stehe gerade vor genau dem gleichen Problem: An 4s muß ich meine Cam mit 11-12V und meinen Videosender mit 5V betreiben. Wie läßt sich das am besten umsetzen?
Wie ich das sehe habe ich 2 Möglichkeiten:
1. Cam 12V durch Pololu Schaltregler http://www.pololu.com/product/2096 und Sender 5V durch Pololu Schaltregler http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-5V-300mA-Step-Down-Spannungsregler-D24V3F5.html
- Schaltregler parallel sollte man aber nach den Ausführungen von Frickler nicht machen.
oder
2. Cam 12V durch LM2596S: http://www.ebay.de/itm/2x-LM2596S-D...47394?pt=Mess_Prüftechnik&hash=item5d3f3be122 und die 12V mit einem Schaltregler (http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-5V-300mA-Step-Down-Spannungsregler-D24V3F5.html) auf 5V für den Sender runterregeln.
- Der Regler LM2596S ist mir aber schon fast zu groß und schwer.
Was hat sich denn da bewährt? Sorry für die Frage, aber mir ist das noch nicht ganz klar.
Frank
