Summensignal mit der Graupner MX-12 Hott Aio Crius Multiwii
ReX_1986
habe Kanal 6 Genommen am Sender! Nein, in der GUI tut sich nix!
Kanal 6 ist schon mal richtig. Wie hier geschrieben:
http://www.graupner.de/de/products/33506/product.aspx
"Summensignal am höchsten Ausgang des höchsten Kanals programmierbar (z. B. für V-Stabi, Microbeast, Quadrocopter, drahtlose Schülerfunktion mit mc-19/22 HoTT, Flugsimulatoren)"
Summensignal ist auf Kanal 6.
Bei dem Sender musst Du auf Summensignal umstellen:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/HoTT
Je nach Sender.
Dann unter config.h bei MultiWii das hier aktivieren:
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Graupner/Spektrum
+ alle Sensoren und Quad richtung +, X usw.
CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0:
Port A8 Throttle ist Summensignal
merlin4
Das gilt meines Wissens leider nur für das Crius v1-Board. Beim v2 wurden andere Pins für's Summensignal genommen. Das wurde in der Multiwii-Software aber bisher nicht berücksichtigt (nur bei MegapirateNG hat man sich der Problematik angenommen).
Für das v1-Board muss noch die Zeile
#define PPM_ON_THROTTLE
auskommentiert werden. dann funktioniert Summensignal problemlos.
Blumenkindle
Okay, alles klar, ich werde es mal die Tage ausprobieren!
olex
Der Testpilot
#24
bei mir habe ich #define PPM_ON_THROTTLE aktiviert, und entsprechend den 8. Kanal des GR-16 auf den Throttle-Pin des FC gelegt. FC ist ein Crius MultiWii SE v0.2. Funktioniert problemlos.
Blumenkindle
Hey,
okay. Shit, habe das dann wohl übersehen! Vielen Dank für deine Info.
