Summersignalwandler gesucht
de_sack
Liebhaber alter Technik
hi leute
ich bin auf der suche nach einer art "summersignalwandler"
ich möchte gerne meinen 7 kanal 35mhz empfänger weiterhin nutzen indem ich ihn auf meinem q-copter verwende. der braucht jedoch ein summersignal. meine frage:
gibt es da eine art konverter der einfach nur "hinter" den empfänger geklemmt wird und dann ein summersignal ausgibt das ich für den q-copter verwenden kann? es währe natürlich auch echt stark wenn die anderen 3 kanäle die der copter nicht braucht dann frei bleiben.
ich hab schon ein wenig das i-net durchforstet aber nichts brauch bares gefunden. könnt ihr mir helfen?
lg:. marvin
RaggaB
RE: summersignalwandler gesucht
Google mal nach "quadroppm" oder "tt-recenc",
AHM hat glaube ich auch son ding.
edit: Guckstduhier
MFG
RaggaB
MK-Sven
Du meinst sicherlich ein Summensignal...
:D
Ein Summer macht eher Geräusche... :p:
de_sack
danke für die schnelle hilfe :)
summensignal? scheiße :D das könnte erklähren warum ich bei google nichts gefunden habe *nach luft japs* XD
hmm, der von ahm schaut gut aus. der quadroppm allerdings auch.... hat einer von euch erfahrungen damit? würdet ihr mir zu einem von den beiden raten?
MK-Sven
:D :p:
Thint1
hi de_sack,
nimm den von ahm. der ist schon fertig bestückt. er hat bei mir ohne i-welche einschränkungen funktioniert.
bei deinem 7-k empfänger bleibt eben der 8. anschluss frei und du gibst auch nur 7 kanäle weiter.
grüße
Thomas
de_sack
alles klar dann werd ich den nehmen :)
ich habe allerdings nur 4 kanäle die ich dann zu einem summen signal wandeln würde: roll, pitch (gas), nick und gier die anderen 3 würde ich dann so belassen wie sie sind um pan, tilt und beleuchtung anzusteuern.. das müsste mit den teilen dch möglich sein oder?
Schwabenflieger
ich habe so was als Platine hier rumliegen.
Ist auf AVR Basis, aber nicht Arduino.
Hier ist ein link zu dem Teil:
http://store.diydrones.com/product_p/br-ppme.htm
Wenn das was für Dich ist, kann ich Dir einen abtreten.
Bei Interesse schick' mir einfach eine PN.
Viele Grüße
Achim
de_sack
mahlzeit leute
@ ich : schaut auch nicht schlecht aus das teil.. mir gefällt die alternative von schwabenflieger besser... schon alleine wegen dem blauen platinen design ^^ von dem günstigeren preis mal ganz abgesehen...
@ schwabeneflieger
hast du auch noch eine bescheibung für das teil? dann würde das sehr interessant klingen ;) achso, haut der auch in verbindung mit anderen boards außer dem Paparazzi hin? das wird auf der homepage leider noch nicht so wirklich erklährt.
lg:.marvin
de_sack hat gesagt.:
Pan & Tilt solltest du auch wandeln, dann kannst du die Kompensation nutzen. Mache ich zumindest bei meiner MK Platine so.
Schwabenflieger
Hi Marvin,
geh' doch noch mal auf die Shopseite. Unten im Description Bereich hat's links zur Beschreibung (21 Seiten pdf), zum Sourcecode, zu den Eagle files und zur Kanalbelegung.
Da steht alles drin was Du wissen musst.
Viele Grüße
Achim
BlueAngel
du kannst das Teil aber auch in DE kaufen:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=135700&zenid=9m5gt9a8dv5rems113d4aj0ad0
mahlzeit leute
Die sind auch blau ... ist nur ein 3 Jahre altes Bild ...
de_sack
hmm... verdammt... das macht die entscheidung wieder kniffelig o.0
Micha1979
Also ich nutze auch den TT RecEnc und kann nur sagen der ist super, und auch super leicht und schnell betriebsbereit
und blau ist der auch;)
Schwabenflieger
BlueAngel hat gesagt.:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page...13d4aj0ad0
......kannst aber auch einen von meinen haben - ich habe 3 !.
PN reicht.
Und ich wohne in Deutschland :cool:
Und ob die LP nun blau, rot oder grün lackiert sind - oder gelb mit schwarzen Tupfen :D - ist doch schnuppe oder ?
Das Board baut aus den einzelnen Kanälen ein 8 Kanal Summensignal zusammen. Das wird von allem erkannt, was ein Summensignal verarbeiten kann, unabhängig von Paparazzi, ArduIMU oder Spectrum....
Viele Grüße
Achim
