T10CG Dual HF MOD
heckmic
Ich habe meine T10CG mit 2 HF Modulen ausgestattet. FR-SKY und eben das original FASST Modul. Mit einem Wechselschalter kann ich zwischen den Modulen wechseln und habe so auf ganz einfachem Wege FR-Sky Telemetrie (momentan ist noch das Modul ohne Telemetrie drin) und für meinen Quadrokopter ein Summensignal. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Man lötet das Originalmodul einfach aus und dann einen Wechselschalter dazwischen. Ein Loch für den Schalter ins Gehäuse bohren und den Schalter einschrauben. Ich habe einen 2 Pol Wechselschalter genommen, und schalte damit + und GND. Für den Bindingknopf und die LED habe ich das Gehäuse ein wenig mit der Feile bearbeitet.
Natürlich muss jeder selber wissen was er tut und ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen, wenn ihr eure Anlage ruiniert ;)
So sieht es dann aus:
Links der Binding Knopf und die LED, Rechts der Umschalter.
+ und GND von der unteren Platine getrennt und durch den Wechselschalter geschickt.
Das FrSKY Modul von unten "huckepack" genommen.
Die Antenne bleibt innen liegen. Darüber der Wechselschalter
