[Taranis] Butterfly auf Gasknüppel
geko
Moin, Moin liebe Modellbaufreunde
dies ist nun mein zweiter Beitrag und das erste Thema. Ich suche verzweifelt, wie, wo ich festlege das Butterfly über den Gasknüppel angesteuert wird. Im Handbuch Seite 174ff heißt es: "Das ist festgelegt in FP1". Nur was steht in FP1. Ansonsten hab ich in keinem Mischermenü die Möglichkeit gefunden, für BFly den GasK einzusetzen.
Über eine Hilfe für Dummys wäre ich sehr dankbar.
Gruß geko
Gerd Kosbab
geko
Nachdem ich nun die mir angebotenen Programme versucht habe zu analysieren, habe ich wohl in dem Programm von coolchaos eine nützliche Zeile gefunden.
Warum nur eine? Zur Aufklärung: Meine Premissen
Keine Flugphasen
also
auch keine Schalter
Zwei von mir eingesetzte (Motor aus und Flaps) sind schon zwei zuviel.
Ich hoffe, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg.
LG geko
helle
Hy geko,
Gaskanal als Butterfly......
Du wirst nirgends ein "Mischermenü" finden für Butterfly auf Gaskanal
Es gibt keine "Spezialmischer" bei opentx, wie sie alle herkömmlichen Sender haben.
Alle 64 Mischer sind Universalmischer und können alles. Du musst dir nur klar werden was du in der jeweiligen Mischerzeile tun willst
Im Handbuch wurde halt zufällig die Flugphase FP1 verwendet (festgelegt ist da gar nichts)
Helle
geko
Einfaches prog
Hab jetzt mal ein einfaches Programm erstellt. Angepaßt werden müssen die Gewichtungen und Laufrichtungen. Und die Differenzierung klappt nicht mehr in einem Teil auf dem Gasknüppel (re) für Quer.
Alles Weitere sieht man ja in im Mischertab.
LG geko
Wg Dateiverwaltung ist an eepe .txt angehängt, entfernen.
Anhang anzeigen Phoenix1.eepe.txt
helle
Hy geko,
ich nehme mal zum Testen die Servo-Invers Kanal 1, 5 und 7 raus, das ist ja nur die Anpassung ans reale Modell
Für die Simulation soll ja nur die Mathematik wirken, damit das alles logisch arbeitet und man sieht was los ist..
Kanl1 ist Höhe und Kanal2 ist Seite, soweit ok.
SC ist dein Motor Sicherheitsschalter und der Motor kommt mit LS, Kurve 1, soweit mal ok
Kanal3 ist Gas,
Was machst du aber da mit -5% Höhe
--> nehme an du wolltest gasabhängig die Höhe korrigieren --> Quelle(Gas) und Ziel (Höhe) verwechselt?
Ch 4 und Ch4 sind die 2 Querruder
was machst du da mit dem Replace?
-->die ist immer aktiv und ersetzen dir die Zeilen die darüber stehen, damit haste keine Differenzierung mehr.
tatsächlich wirken somit immer nur die R-Zeile und die nachfolgende Zeile, da FM0 immer aktiv
die Erste Zeile mit dem Diff wird nie aktiv sein
Trimmung aktiv lassen!
Ch 7 und Ch8 sind deine Flaps
auch da, die Replace Zeilen sind immer aktiv da FM0 immer aktiv
und ersetzen die Zeilen die darüber stehen
auch da wirken tatsächlich nur 2 Zeilen die R-Zeile und die nachfolgende Zeile
die erst Zeile wird nie aktiv sein.
Ch8 Zeile 1 Vorzeichen passt nicht, Flaps sollen ja mit Ch7 gleich laufen
(aber Ch8 Zeile 1 wird eh nie aktiv)
Ch11
da machste die Flaps Einstellung
mal als Festwert MAX
mal variabel mit S2
nehme an das willste umschalten mit SG
Allerdings machste da mit S2 den vollen Weg
deine Flaps von ganz oben nach ganz unten, willst du das so?
oder wolltest du das einstellbar machen mit bestimmten Bereich?
Log. Schalter
L1 ist nirgends in Verwendung
Die Abfrage a=x Gas -100 bringt nichts da du die nie (a=x) ganz exakt erreichen wirst
Wenn, dann so a~x Gas -100 oder a<x Gas -99
Gas kommt aber bei dir vom Geber LS an CH3
oder willst du den Stick I3(Gas) abfragen?
Spezialfunktionen
Höhenansagen
das willst du doch immer wieder hören,
darum ändern auf 5-10s anstatt keine Wiederholung
Ich habs mal etwas umgeschrieben, aber alle deine Mischfunktionen und Kurven gelassen
S2 habe ich den Bereich auf -100% bis +0% eingestellt
Gas (vom Ch3 fertig verrechnet) auf Höhe gemischt mit 0 bis -6% umgerechnet
Jetzt als Modell 3 wieder in der Datei
Bitte erst mal simulieren und dann erst am Modell die passenden Servo Reverse wieder setzen.
Helle
geko
Bedanke mich außerordentlich für Deine nette, aussagekräftige Analyse. Ich hoffe, daß das auch irgendwann mal in meinen Kopf geht. Werde das Ausdrucken und unters Kopfkissen legen. *g*
