Taranis FW 2.0.10 keine Signalausgabe am Empfänger
Hallo zusammen
Habe gerade versucht meine Taranis mit FW 2.0.10 (noheli-nogvars) zu aktualisieren
anschliessender Funktionstest: im Kanalmonitor wird alles richtig angezeigt.
Der gebundene Empfänger ( X8R) gibt aber keine Signale aus
( weder direkt an den Anschlüssen noch auf dem S-Bus)
FW 2.0.8 zurückgespielt, alles funktioniert wieder.
Ist die FW.10 jetzt noch fehlerhaft oder habe ich irgendeine Änderung ( irgendwo einen Haken setzen / EEProm Version 2.16 / ...) übersehen?
Ralf
Hallo Magic-Onno
Der Empfänger scheint gebunden zu sein ( grüne Lampe leuchtet , wenn ich den Sender ausschalte die rote )
mitlerweile Nachvollziehbar mit 3 verschiedenen Empfängern, wie gesagt sobald FW 2.08 wieder auf dem Sender geht ja alles wieder
Werde das dann morgen aber mal testen ( Eigentlich habe ich keine Lust nach FW Update 8 Empfänger neu zu binden)
Ralf
helle
Hy,
Was man so hört und liest:
Die V2.010 hat wohl einen EEROM Übertragungsfehler und noch 2-3 andere Kleingkeiten in Companion,
Da wird es wohl heute Nacht eine 2.011 geben.
Je nach Sender, Konfiguration und Optionen
Wird von Companion verürsacht
Helle
@ Magic-onno
neu binden hat auch nichts gebracht, auch das externe Sendemodul gibt bei mir nichts raus.
Di FW vom Sender hat meiner Meinung auch nichts mit der Bindung vom Empfänger zu tuen, da das Sendemodul eine eigene FW hat und diese für den Bindeprozess zuständig ist.
@kalle123
die beiden Haken sind bei mir immer weg, Updates mache ich immer nur manuell wenn ich danach auch Zeit habe diese zu testen.
ps. mein Benutzername ist Meine PLZ: also Gruss aus der Nachbarschaft.
@ helle
werde dann mal die nächste Version abwarten
Edit: mit FW 2.0.11 scheint es wieder zu funktionieren
Ralf
