Taranis laden
Hallo!
meine Taranis hängt zum ersten Mal am Ladegerät, nachdem sie vorhin beim Fliegen gemeckert hat.
Nun blinkt die LED schon seit einer Stunde. Laut Anleitung sollte sie ja nur kurz blinken, dann Dauerleuchten.
Was kann hier los sein?
helle
Hy,
lass es blinken,
kann dauern bis es umschaltet.
2200mA-Akku laden dauert 10Std
Einfach am Original-Netzteil hängen lassen.
helle
Hy,
hast du mal den Spanungsabgleich gemacht?
Sender einschalten,
Am Senderakku Spannung messen
dann diese Spannung im Sender Grundeinstellungen als Analogwerte eintragen.
Dann stimmt alles exakt zusammen.
Muss man nur einmal machen.
Also ich messe die Spannung extern mit dem Multimeter?
Und die trage ich im Sender ein?
Aber wo? In den Grundeinstellungen finde ich nur einen Spannungsbereich...
helle
Hy,
ja, mit Multimeter messen
Dann Sender Grundeinstellungen
Seiten durchtasten bis zum Analog-Test,
dort Akku abgleichen, Wert eintragen
