frage zur taranis plus die mit software 2.09 geliefert wurde
in der open TX taranis beschreibung steht das die plus nicht unter software 2.10 arbeitet,......weis jemand meer daruber???
und warum werden sie dan miet 2.09 ausgeliefert??
........, while the Taranis Plus comes with a version derived from OpenTX 2.0. If you want to switch your firmware to OpenTX and keep the known behavior you should stick to those major versions. Besides, the Taranis Plus will not work with OpenTX versions older than 2.0.10.
alles funktioniert nur die SD karte ist im display nicht zu sehen,kennt das jemand?
gr.rex
gr.rex
