man muss die Senderakku Spannungsanzeige der Taranis, je nach verwendetem Akku kalibrieren. Ich nutze den mitgeliferten 2000mAh Eneloop Senderakku. Dieser hat direkt nach dem Laden ca. 8,4 Volt (hab ich mit Multimeter gemessen). Um eine einigermaßen exakte Senderakku Warnung zu erhalten habe ich folgendes eingestellt:
Battery Range:
Battery Low:
Im Companion habe ich noch folgende Einstellung gefunden:
Nun meine Fragen:
1. Muss dieTaranis mit dem Eneloop Akku nun auf die 8,4 Volt eingestellt werden oder auf die Nennspannung von 7,2V
2. Ist meine Battery Low Einstellung auf 6,9V korrekt?
3. Was genau bedeutet der Wert bei Sender Akku in Companion?
Danke für Antworten im voraus.
Battery Range:
Battery Low:
Nun meine Fragen:
