Taranis Th9x 9XR opentx Companion Frsky akt. deutsches Handbuch für 2940 und V1.99
Chriss_:)
Hi Helle,
hab das grad mal mit den Sounds getestet, leider kommt bei mir keine Ausgabe... :( Grad die aktuelle 2.0.2 installiert, weder im Simulator noch in der Modellkonfiguration...
Achja, mal noch kurz ne Frage, besteht die Möglichkeit, die Eingänge TR1-TR16 zu simulieren? Fände eine solche Funktion recht nützlich! ;)
Chriss
helle
Hy,
jap!
Die Sounds laufen seit 3 min in der Entwicklungsumgebung für Win7
Nächste Update dann ok für Win7
Aber für WinXp, Win8 -->noch nicht getestet
Helle
#26
Hi helle, hab mir grade das aktuellste Handbuch gezogen (_2006_012, 261 S.).
Beim Durchlesen fiel mir auf, dass du den Hinweis zu den V8-Rx etwas versteckt hast - S. 61 "Empfängerkombinationen..." ganz unten.
Ich denke, es wäre auf S. 60 im Abschnitt "Binden...mit internem HF-Moduls..." besser aufgehoben, da es sonst zu leicht überlesen bzw. übersehen wird. Außerdem fehlt der Hinweis auf das fehlende Modellmatch.
Jakob
helle
Hy,
update Deutsches Handbuch
opentx r2940 bis V2.06 und companion V1.52 bis V2.06
Taranis, 9XR, 9XR-Pro, Th9
Stand 14.07. 2014
ca 275 Seiten
ca 9MB
Link zur PDF
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&p=82742#p82742
bzw hier als Zip, da hier PDF in der Größe nicht mehr geht
Detailverbesserungen, Ergänzungen, etwas umgestellt, erweitert, mehr Beispiel
unter anderem:
Taranis als Flugsimulator Joystick, ohne PPM to USB Interface
Trainer kalibrieren im Detail verbessert
Eigene Text aufrufen am LCD-Display
LUA-System von Hand einrichten
SD-Karte, Struktur Unterverzeichnisse
GVARS in den Flugphasen
Frsky Vario einrichten und Tips zu den Einstellungen
X8R Empfänger programmieren, Kanäle und S-Bus
SD-Karte Struktur und Verzeichnisse
Handbuch-Update am 15.07. auf 2.06 gemacht.
Helle
Hallo Helle,
vielen Dank für das Update
bin zwar noch auf der 2940, aber ich bereite mich so langesam auf die 2.00 vor.
Kannst du die vlt. in den 1. Post von die mit einbringen
nique
Legal-LongRanger
#30
Hab was im Handbuch nicht gefunden - ev könntest du (helle) das mal noch ergänzen. Oder zumindest mir hier einer ne Antwort geben.
Ich hab ein tolles Log der Taranis - ein .csv-File.
Wie werte ich das am Besten aus? Was muss ich machen, damit ich in Excel die schönen Linien habe?
Jorge
direkt im companion anschauen wäre eine Möglichkeit, finde ich z.T. besser als in Excel auswerten.
grmpf
Werte es doch im Companion aus. Da kannst Du die entsprechende Datei öffnen und dann kannst Du sogar die einzelnen Sessions auswählen. Dann nur noch die Angaben auswählen, die für Dich interessant sind und gut ist. Einen kleinen Haken gibt es dabei aber: Es werden nur zwei Skalen angeboten. Wenn Du also drei oder mehr Angaben auswählst (z.B. Höhe, Stromverbrauch und Vertikalgeschwindigkeit) dann siehst Du zwar drei Linien, aber keine Skalen mehr.
Wenn Du es explizit in Excel/Calc oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm sehen willst, dann solltest Du Dich dort mit der Online-Hilfe beschäftigen. Grundsätzlich: Datenbereich markieren, dann Einfügen -> Liniendiagramm
helle
Hy,
das Logfile ist eine *.csv Datei die kannster direkt in Excel laden.
Ansonsten in companion log-laden, Datei auswählen, links Werte auswählen
Zomen X/Y wie man will
Helle
nique
Legal-LongRanger
#34
Danke euch, ist ja einfacher als vorgestellt. Genial!
helle
Hy,
update deutsches Handbuch als Zip-File
opentx V2.07 companionV2.07
Stand 20.07. rev 22
Mehr infos über:
PPM-Werte, APM-Funktionen, Telemetriewerte, Sicherheitsschalter,
SD-Karte Modell Backup, EEROMS, Firmware, Bootloader
Link für direktes PDF, ganz unten:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&p=83846#p83846
rev024 nochmal update, da waren 2 Seiten versaut
Helle
helle
Hy,
hier mal eine Zusammenfassung und Ergänzung für Handbuch und Beschreibung Empfänger
Failsafe einstellen im D16 Mode für Empfänger X8R, X6R, X4R, LR12
Alte Anlagen hatten max 2 Failsafe-Mode im Empfänger:
Hold Last Command oder im Receiver fest abgespeicherte Positionen
Heute wird fast nur noch Custom Setting verwendet, Hold ist eigentlich immer falsch.
Die Taranis hat 4 Failsafe Modes. Die kann man im D16-Mode des XJT-HF-Moduls im Sender direkt einstellen. Hold , Custom Set , No Pulses, Receiver
Einstellen bei: Modelle 2/13 , Internes HF-Modul, D16-Mode, ganz unten
Alle 9 sec überträgt die Taranis Failsafe Modes und eventl. Einstellungen zum Empfänger.
Also min. 9 sec warten bevor man zum Failsafetest den Sender ausschaltet.
1. Hold Last Command: (eigentlich veraltet, aber wg Kompatibilität zu D8 Mode)
Wenn man nichts macht, ist bei einem neuen Modell Hold aktiv. Der letzte gültige
Servo-Datensatz wird im Empfänger gehalten. Die Taranis überträgt nur den Befehl Hold
2. Custom Setting:
Abgespeicherte Failsafe Positionen im Sender werden alle 9sec an den Empfänger neu übertragen und dort gespeichert. Taranis überträgt Befehl Custom Setting und 16 Kanäle.
Positionen am Sender einstellen: [Set], dann auf Kanal gehen, mit [Enter] Kanal blinkt,
Wert am Kanal eingeben [Long Enter] bis es Piepst, nächster Kanal usw.
3. No Pulses:
Alle Ausgänge werden weggeschaltet auch keine 0,0% = 1500us = Servo Mitte
Spezielle Flugcontroller erkennen einen Systemausfall des Empfängers und reagieren selbständig. Die Taranis überträgt nur den Befehl No Pulses
(der S-Bus hat kein No Pulses, aber 2 Fehlerbit die man auswertet, "Bad Frame", "Failsafe")
4. Receiver: (eigentlich veraltet, aber wg Kompatibilität zu D8 Mode)
Wird wie früher am Empfänger direkt per Hand und F/S-Taste fest gespeichert.
Die Taranis überträgt nur den Befehl Receiver. D.h. die Taranis muss auch auf Receiver stehen, damit die im Empfänger direkt gespeichert Werte nicht durch andere Failsafe-Modes überschrieben werden.
Hinweise:
Hinweise:
Wird ein Empfänger neu gebunden hat er erst mal intern Hold
Wird ein neues Modell in der Taranis angelegt, steht die Taranis auf Hold.
Wird ein Empfänger von Hand per F/S auf Failsafe gesetzt, nimmt er die Werte die von der Taranis kommen und speichert sie ab. Da die Taranis ihm aber weiterhin Hold sendet, wird er Hold ausführen. Deshalb die Taranis dann auch auf Receiver stellen und dann sind die Werte im Empfänger aktiv.
1,2,4 Failsafe-Mode: die Servo PWM-Werte werden auch so auf den S-Bus gegeben.
Senderoption ppmus ist sehr praktisch, man sieht sofort die PPM-Werte in us die ein APM braucht. Merke: 0,0% = 1500us = Mittelstellung des Servo
Youtube-Video: http://www.youtube.com/watch?v=gj-MqyvbQ5I
california
Ich bekomme die Textdatei beim Start nicht angezeigt. Datei ist als MK_Okto JETI.txt auf der SD-Karte im Ordner MODELS gespeichtert. Haken im Menü bei Display Checklist ist auch gesetzt. Noch was übersehen?
california
Habe ich jetzt geändert auf MkOkto. Geht trotzdem nicht.
