Taranis Trimmung falsch rum ?
Huhu Taranis Benutzer,
Ich habe dieses Jahr nun endlich die Taranis als Hauptfunke im Einsatz.
Bein einfliegen heute ist mir aufgefallen , das meine Kiste rechts über das Querruder kippt. Also habe ich die Trimmung ach links gestellt nun wurde es aber schlimmer also demnach nach rechts.
das ging dann auch aber ist die trimmung nicht falschrum ?
h0scHberT
Die Trimmung sollte in die gleiche Richtung gehen wie die Sticks. Ich kann mir nicht vorstellen das das bei dir anders ist.
Was spricht dagegen es einfach am Boden zu Testen? :)
helle
Hy,
das ist ein typischer Fehler wenn man die Mischer Mathematik nicht beachtet und
die Anpassung an die reale Welt an der falschen Stelle macht.
Trimmung und Sticks sind gekoppelt bei Mischern, aber nicht bei den Inputs!
In den Inputs kann ich jedes Signal einzeln vorverarbeiten.
Ich nehme ganz stark an dass du bei den Inputs den Querruder-Stick mit Gewichtung -100, (negative Werte ) gemacht hast,
damit am Modell das Querruderservo schon mal vorab "richtig rum geht".
Da ist der Fehler begraben.
Erst muss die Mischer-Mathematik richtig laufen:
Positive Werte (Stickwert und Trimmwerte) gehen nach oben oder nach rechts (siehe Mischermontor bzw Kanalmonitor)
Erst ganz zum Schluss wird dann per Servoreverse an die reale Bewegungswelt
des eingebauten Ruders und Servohorn angepasst.
