nutze meine 2 Taranis 1 Generation nun schon eine Weile und habe nach einer Weile 2.0.99 nun die offizielle 2.1.1 drauf. Compagnion nuutze ich wenig, Programmierung hauptsächlich am Sender, daher meine offenen Fragen zum Sender:
Das sind die offenen Fragen, die ich momentan habe. Wenn neue auftreten oder Lösungen gefunden werden, werde ich die hier schreiben. Alle anderen natürlich auch, bzw sind aufgefordert sich zu beteiligen.
Norbert
- falsche Dimensionsansagen mit original altem Soundfile mit dtscher Menueführung und englischem Sound, viele Einheiten werden fasch angesagt ( statt m ft/m - Statt Degree irgend was anderes usw)
Dann kam der Tip mit Soundfile aus Taranis Plus - Schon deutlich besser. Habe jetzt da deutsche Soundfile benutzt . Jetzt wir nur noch statt degree => g angesagt. Aber wenn ich als Ausgabe g wähle, kommt auch g???? - wenn ich unter Telemetrie - dort die Sensoren editiere kann ich unter Umrechnung als kleinsten Wert nur 0,1 wählen. Schade, da ein Sensor ( SM ) den Wert in cm ausgiebt, ich aber nur mtr wählen kann. Somit der Wert um Faktor 100 oder 10 zu gross ist. Noch kurioser wird es, wenn ich Weiter mit dem Faktor in Berechnung spiele. Bei Faktor 2,8 ( empirisch ermittelt ) stimmt dann der Wert????????? Wie das denn? Offenbar ist da ein Wurm in der Berechnung.
- Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass man den Nullpunkt in Servowege setzen kann, indem man das Servo auf den gewünschten Wert fährt und dann mittels "Tastendruck" diesen Wert übernimmt.
- Bei mir funktioniert das stilllegen des Varios in einem Wertebereich immer noch nicht, Bei einem Segler ist das Eigensinken ~0,5mtr/sec. Also habe ich Telemetrie - Vario - Variomitte
-0,6 -0,4 Ruhe eingestellt, leider ohne Erfolg. - Funktioniert das Scrollen jetzt mit Drehimpulsgeber (den ich natürlich einbauen muss) ?
Norbert
