TauLabs/PicoC: Scripting
ernieift
Den Module-Stack-Verbrauch kannst Du irgendwo in den Systemdaten sehen. Den verbrauchst du mit Schachtelungstiefe. Wenn der am Ende ist, kann Dir die ganze FC abstürzen wie bei jedem anderen Modul auch. Wenn der Speicher für Variablen oder Funktionen am Ende ist, dann bricht PicoC mit einer Fehlermeldung das Skript ab. Also bei komplizierten Programmen immer vor dem Fliegen testen.
cGiesen
Das ist mit klar. Das war ja zu 6502 Zeiten schon so.
Mir ist nur nicht klar, wo ich mein Script warum wie verbessern kann
Wenn ich z. B. die Stelle wo ich Time / 100 und dann mit % arbeite in zwei Schritten mache, ist doch die Arbeit im Kern die Gleiche
cGiesen
Ja, das ist z.Z. 1 bis 13
Aber nicht die Schalter Position
Und die 13 Abfragen, scheinen PicoC schon wieder zu überfordern ;)
ernieift
Was willst Du mit der Position? Du kannst noch von jedem RC-Kanal die Werte direkt lesen. Damit kannst Du meinetwegen 20Kanäle ohne Accessoires benutzen.
cGiesen
Dein Vorschlag war doch nur die FlightMode Positionen zu verarbeiten und nicht alle derzeit bekannten.
Ich will halt am Copter sehen, welche Position ich gerade habe.
Ich gucke während des Fliegens ungerne auf die Funke
Und ich möchte das Script universell halten, so dass das andere ohne großen Aufwand übernehmen können!
Edit:
4 IF Abfragen entfernt, jetzt geht.
Ist aber blöd....
cGiesen
Ich habe schon ein Ticket aufgemacht.
ich habe da ganz stark PicoC im Verdacht.
Komisch ist, dass im Hintergrund alles OK zu sein scheint
cGiesen
Ich habe das Gefühl das ist um so schwieriger je größer die Datei.
Ich bin aktuell bei 5K
