TBS Discovery Pro Gimbal ohne Funktion
volker3.0
TBS Discovery Pro Gimbal spinnt
Habe gerade festgestellt, dass mein Gimbal vom Disco Pro etwas spinnt.
Nachdem es heute plötzlich komplett ohne Funktion war, habe ich es wieder mit dem SimpleBGC wieder zum Laufen gebracht.
Gimbal funktioniert soweit wieder ohne Probleme.
Neige ich ihn jedoch etwas über die Taranis nach unten, dann fängt er oft an, sich in alle Richtungen zu verdrehen bis er auf einen mechanischen Anschlag trifft. Das ist jedoch auch schon während dem Flug passiert, ohne Neigen über die Funke. Plötzlich sieht man Himmel in der Brille.
Das hört dann auch erst wieder auf, wenn man den Akku trennt. Nach erneutem Akku einstecken, alles wieder gut.
Woran kann das liegen?
Gruß Volker
Kurzer Nachtrag. Ich kann den Fehler reproduzieren. Gimbal steht wie ne 1 nach Akku anschließen. Minutenlang. Sobald ich jedoch die Knüppel etwas rühre, verdreht sich das Gimbal und Dreht mechanisch von einem Anschlag zum nächsten über die Roll-Achse.
