Hallo zusammen ...
Heute soll's losgehen, mein AAT ist angekommen
Somit soll heute alles verbaut und verlötete werden ... Dazu ein paar Fragen:
A) Extension Board
Das Ext. Board kommt bei beim DISCO zwischen Lipo und den Lötpads an der Unterplatte, korrekt?!!
Auf der Rückseite sind noch Lötpads für RSSI ... Verbinde ich das RSSI vom DISCO von der Unterplatte mit diesen?!?
Wenn ja, wie (+|-)?!
Wie habt ihr das Ext. Board am DISCO befestigt? Habt ihr die Stecker direkt verlötet, oder mit Kabel dran?!
B)
Der Rest ist grundsätzlich recht gut beschrieben in dem Schema ...
C) VTx FPV-Cam usw.
Beim DISCO gibt's sowohl für den VTxals auch für die FPV-Cam eine Buchse und(!) Lötpads ...
Mein VTx ist in die Buchse eingesteckt und die FPV Cam angelötet ...
Da ich das OSD der boardeigenen Core ja nun nicht mehr brauche/will, werde ich wohl 'nur' Spannung und GRND jeweils an der Unterplatte anlöten und AUDIO bzw VIDEO direkt OHNE Unterplatte verlöten, entsprechend dem Schema in der Anleitung, korrekt?!?
Nils
