QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
Voda
Der Ausgang gehört logischerweise an den FPV Sender. Der glättet ja die Spannung um Störungen zu minimieren. Ich habe mir angewöhnt direkt ordentliche StepDown Wandler zu nutzen, so braucht es keinen LC Filter. Der hier aus dem FPV1 Shop ist eigtl. clean. Auch mal bei Ebay gucken, da gibt es die auch
Das heißt ich kann das Plus, minus Kabel dort an der Platinen anlöten
Rot=PWR
Schwarz=GND
Balu70
Was für Regler nutzt ihr? Oder die Zippy Compact taugen nix
Ebenfalls wie Marcel die DJI ESC's und Sunnysky Motoren mit 980 kv. 10" E-Prop
Bei mir sind die Compact Zippys völlig in Ordnung. nach 11:00 flug hab ich 3000mA in den 4000er 4S nachgeladen.
Meiner ist aber leichter als deiner. 1183gr ohne Mobius KeyCam und Zippy.
VG Ulf
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Zusammenbau des TBS Disco. Ich habe heute die Pins für den anschluss des Rx auf die obere Discovery Platte gelötet - leider falsch rum. Nach dem Entlöten der Pins und dem anschliessenden Anlöten auf der richtigen Seite nimmt eins der Lötstellen kein Zinn mehr an - wahrscheinlich habe ich beim Entlöten das Kupfer an dem "Lötloch" zerstört.
Was kann ich jetzt machen, um den fehlenden Pin noch anzulöten??
Viele Grüße
Michael
bubu10
wenn die anderen pins keine verbindung habe ist das doch egal signal und masse ist doch gegeben brauchst also nix weiter zu machen machst das ganze nur noch schlimmer glaub mir ;-).
Gruß Rene
Darkassa
So Leute jetzt mal meine frage: was ist besser? Spironet Antenne oben auf den copter oder das sie unter dem copter rausguckt? Weil oben drauf hab ich natürlich sehr viel platz
Hab die Antenne wieder oben verbaut ,heute eine Runde geflogen und alles ist reibungslos abgelaufen .....
unten raus ist sicher besser wenn du mehrheitlich über dir fliegst, sollte zw. dem Sender und Empfänger möglichst nichts sein. Irgendwo hier im Thema findest du ein Foto von meinem
Voda
Meine Antenne ist unten drunter. Bin noch nicht so oft geflogen in letzter Zeit. Aber mit einem Foxtech Sender mit 20x mW waren 2350m ohne Probleme drin. Da war eher der 2,4GHz Link vom Sender und der Akku der limitierende Faktor.
Gruß Rene
Hi Rene,
Danke!!
Dass heisst, die Steuerungsfunktionen werden nicht eingeschränkt, obwohl der mittlere Pin und damit das mittlere Kabel des Steckers keine Verbindung zur Top Plate hat??
VG Michael
iee168
Hi Rene,
Danke!!
VG Michael
Ja, weil der Strom bei FC und Empfänger sowieso komplett miteinander verdrahtet ist. Theoretisch würde also auch ein Stromkabel zwischen FC und Empfänger ausreichen.
bagwan
Ich hab mir die Landebeine von nem 600er Heli in schwarz dran geschraubt. Sieht meiner Meinung nach ansprechender aus, als die weissen von DJI. Dürfte auch ein wenig leichter sein.
Kann abends gerne ein Foto davon einstellen, wenn Interesse besteht.
Gruss Bernd
Kholdstare
@wolf
Ein paar Verbesserungsvorschläge:
- Mach' die alten Beine weg, spart gut 15g :)
- Die Antenne vom RX im 90° Winkel aufstellen
- Das LED Modul und die PMU, warum montierst Du die auf die Ausleger? Versuch' die Elektronik im Frame zu halten, im Crashfall reisst es Dir sonst da die Kabel weg.
