Teile für Copter bestellt, und?
amarillo
hallo folks,
nachdem ich mich mit dem thema quadrokopter einwenig näher beschäftigt habe, habe ich mir folgende teile für meinen ersten kopter geordert.
würde mich mal interessieren was ihr zu der zusammenstellung sagt !!
brushless-regler
Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programmable)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548
motoren
robbe roxxy 2827-34
http://www.modellbau-berlinski.de/Shop/tabid/78/txtSearch/roxxy/Elektromotoren/Brushless-Outrunner/Robbe-Roxxy-Motoren/Roxxy-Brushless-Outrunner-282734-477934.aspx
akkus
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9805
rahmen
mk 50er
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=77&products_id=287&zenid=df485399743bdca628a10996df951294
den roten aluausleger werde ich in einem schönen grellen neon-orange umlackieren :))
quadrino-controler
http://witespyquad.gostorego.com/flight-controllers/quadrino-muiltwii-flight-controller.html
luftschrauben
Propellerpaar EPP1245
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=75&products_id=255
na was sagt ihr ??
grüsse
ApoC
Moderator
RE: teile bestellt, und ?
Also ich kann dir was zum MK50 zeigen.
Das Ganze ist passiert beim Abfangen aus grosser Höhe. Also stabil ist was anderes...
Ich dachte, da ich die Ausleger ja etwas nach aussen vesetzt habe, waere das passiert. Aber ein 2. Satz dieser Centerplates sind auch zerbrochen. Kaufe ich nicht wieder.
Micha1979
finde ich super, nur ich persönlich mag keine 12" Probs zu windanfällig,
sonnst super
Ich würde mich über einen Baubericht und ein feedback freuen gerade auf den quadrino-controler bezogen
ohne groß Werbung zu machen würde ich dir den Tipp geben schau dich mal bei Vario um
der SP AlU in CFK ist super robust, allerdings müssen die CFK Teile etwas mit der Nagelfeile nachbearbeitet werden ist aber wirklich nicht schlimm
http://www.vario-frame.com/shop/product_info.php?cPath=22_28&products_id=56&osCsid=a9d739350b356531b69332a552785c82
JUERGEN_
Generation 60++
amarillo hat gesagt.:
na was sagt ihr ??
:S:
vom Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programmable),
habe ich nichts gutes gehört, ohne (card programmable) bist du deutlich besser drann.
:rot:
JUERGEN_
Generation 60++
ApoC hat gesagt.:
mit nem MK30 währe das nicht passiert. :D
aber es lohnt sich wohl bei Flyduino vorbei zu sehen.
und für den verteiler, "keinen pfennig dazu bezahlt". :p:
:rot:
ApoC
Moderator
JUERGEN_ hat gesagt.:
ApoC hat gesagt.:
Naja, die Keda Motoren haben einfach zuviel Wumms, ich erwarte zuviel vom Rahmen, oder der Rahmen taugt nicht. Nunja, darüber könnte man streiten. ;)
Micha1979
na was sagt ihr ??
:S:
:rot:
stimmt ich benutze auch die ohne (card programmable)
hab aber jetzt nicht schlechtes von den card programmable gehört die werden auch hier im Baubericht zum WII Copter benutzt
JUERGEN_
Generation 60++
motoren
robbe roxxy 2827-34
würde ich mit 10" betreiben.
die motore sind sehr gut für den anfang mit 3S.
wenn man dann fliegen kann, geben die mit 4S dann richtig speed. :cool:
:rot:
amarillo
ApoC hat gesagt.:
hallo,
denke es liegt sicher auch daran das du die ausleger etwas weiter nach aussen montiert hast. aber ich gebe dir recht, die centerplates machen wirklich keinen besonders stabilen eindruck !!
amarillo
Micha1979 hat gesagt.:
sonnst super
hallo,
danke für den link zum rahmen. wenn ich aber ganz ehrlich bin finde ich den optisch nicht so dolle.
thema baubericht: werde mit sicherheit hier einen einstellen und meine erfahrungen und sicherlich auch einigen frage hier veröffentlichen.
grüsse
amarillo
motoren
robbe roxxy 2827-34
:rot:
hallo juergen,
laut mk sind die 12 propeller auf dem roxxy 2827-34 am energieeffizientesten.
na ja, ich schau mal ! kann ja später immer noch, wenn sich meine flugkünste verbessert haben, auf 4s und 10ner umstellen.
grüsse
amarillo
na was sagt ihr ??
:S:
:rot:
hi,
ganz dumme frage: wie kann ich die teile denn "programmieren" und wofür soll das gut sein ?
geht das auch ohne ? anschliessen und losfliegen !?
gruß
JUERGEN_
Generation 60++
nicht nur laut MK. ;)
und zum kampfschweben, ideal.
ABER,
die rotoren haben ein geringeren strahlstrom, und sind dadurch deutlich schlechter bei wind.
:rot:
weisseruebe
Naja, man kann halt einige Parameter mit so einer Programmierkarte einstellen (Timing, Verhalten bei Niedrigspannung usw.).
Aber ich habe meine Pentium mit dem Sender programmiert. Das sieht auf dem Beipackzettel etwas kryptisch aus, wenn man es aber mal macht, ist es logisch und gut verständlich und auch schnell erledigt. Das muss man ja nur ein Mal pro Regler machen.
amarillo
ABER,
:rot:
denke ich sollte eh zunächst mal ohne wind fliegen (versuchen zu fliegen) !! :))
amarillo
heckmic hat gesagt.:
Nein, das geht nicht. Du musst die auf NimH Mode stellen. Das geht nur mit der Programmierkarte.
also auf nimh mode stellen (was heißt nimh?) ? wie mach ich das ? mit programmierkarte ? wo bekomme ich die denn her ?
gruss
amarillo
NimH --> Akkutyp, damit die Regler nicht abschalten.
Programmierkarte gibt es bei Hobbyking. Oder du nimmst halt Regler die du ihne Card programmieren kannst. Außerdem ist das MK Frame keine gute Wahl, viel zu schlabberig.
nochmal dumm nachgefragt. warum soll ich auf nimh einstellen wenn ich lipo-akkus verwende ?
rahmen von mk schlabberig, denke das ist immer eine gadwanderung zwischen stabilität und gewicht.
.... "regler die du ihne card programmieren kannst"... ?????
sorry, habe aber nicht viel verstanden :-(
lg
heckmic
Wenn du auf Lipo einstellt, wird ein Regler zuerst abschalten wenn deine Akkus leer sind. Du willst das nicht! - Du überwachst die Spannung der Akkus auf anderem Wege.
Glaube mir, ein Anfänger wie du möchte einen stabileren Rahmen!
Sorry, iphone Rechtschreibprüfung hat gegriffen ;)
Regler die du OHNE Programmierkarte programmieren kannst (mit gepiepse) sind die bessere Wahl.
