Teileauswahl für meinen ersten Quadcopter
darius
Das habe ich auch gesucht!
ich habe einen bei ebay angeschrieben was das für füße sind die er unter
dem quad hat. Als antwort bekam ich " es ist eine sonderanfertigung! :) "
na dann fahr ich gleich nach feierabend zum baumarkt :)
sandrodadon
Fliegender Maschi
#22
Das hier gefällt mir sehr gut:
Denke dann kaufe ich 2 Aluprofile, verschraube das zweite Profil mit dem ersten und dann kommt Rohrisolierung drum !
Wobei mir das auch gut gefällt:
sandrodadon
Fliegender Maschi
#24
kalle123 hat gesagt.:
Dreht sich doch eher erst mal drum, so ein Teil in die Luft zu kriegen und auch einigermaßen heil wieder runter.
Allerdings ! Daher werde ich für den Anfang so ein "Regenrohr"-Landegestell bauen - Schön elastisch !
Hat noch jemand was zu der Bauschaumidee zu sagen?
Ich fand die total gut aber irgendwie ist da niemand drauf eingegangen :D
Keine Gute Idee?
Oder tendiert der Mehrwert gegen Null?
zerosight
Evtl. ein qualitativ hochwertiges cfk-rohr über die gesammte Länge in den Aluarm schieben und mit dünnflüssigstem CA verkleben. Dann noch die Stellen mit den Bohrungen mit einem Buche/ GFK Vollstab verstärken oder ordentlich Epoxy mit Microballons reingeben. Das ist aber hier sicher etwas deplatziert. Je stabiler die Arme, desto mehr Kräfte wirken auf die Mitte. Gerade am Anfang, wenn öfters ungewollt größere Kräfte der Kaltfervormung entfesselt werden, eher suboptimal.
Ich finde die Idee der O-Ringe aus Abflussrohr am Auslegerende recht gut, habe sie aber noch nie probiert. Stattdessen habe ich ziemlich gute Erfahrungen mit Styroporkränzen gemacht, wie sie im Bastelbedarf zu finden sind. Sieht zwar etwas klobig aus, wirkt sich aber eher positiv auf die Flugeigenschaften aus: https://vimeo.com/38218306. Den bekommt bei mir jeder Anfänger verpasst :)
sandrodadon
Fliegender Maschi
#28
So ich habe jetzt angefangen den Rahmen zu bauen.
Es ging viel besser und präziser als ich dachte, habe im Eisenfachhandel 3€ für einen 10x10x1000mm Aluträger bezahlt.
Denke da ist es verkraftbar wenn mal ein Träger kaputt geht ;)
Werde die Tage auch einen Baubericht starten, wird sich aber länger hinziehen da ich ja noch bei Hobbyking shoppen muss :D
sandrodadon
Fliegender Maschi
#29
So mein fertiges Gerüst ist ohne Motoren/Elektronik ~260gramm schwer.
Ist das zu viel oder im Rahmen?
Das Hobbyking V1 wäre bei 195g gewesen, aber meine Alu/Holz Kombi ist vermutlich deutlich stabiler :D
Alu gestützt von 10mm Multiplex, das alles mit Multiplex verleimt und verschraubt, dazu Gewinde fürs MultiWii Board.
Was meint ihr? :)
260g okay oder soll ich mit dem Holzbohrer der Centerplate Käselöcher verpassen?
JUERGEN_
Generation 60++
#30
sandrodadon hat gesagt.:
warum nimmst du nicht gleich 16mm MDF[size=large] ?[/size] :D
[size=medium]je schwerer, desto BUMS ! [/size]
ich habe noch kein 1,5mm Platinenmaterial kaput bekommen, nur die Ausleger.
eine oben, eine unten. ;)
und am Anfang ... und gefährliche Experimente,
ist immer noch eine Unkaputtbare Schraubdeckeldose von nutzen. :p:
:rot:
sandrodadon
Fliegender Maschi
#31
@Juergen:
Was wiegt denn dein Rahmen ohne Motoren, ESC, Elektronik usw?
Ich hätte es auch sehr sehr gerne so gemacht wie du, aber wie komme ich an so schönes 1,5mm Platinenmaterial mit Bohrungen? :D
Das Holz war nur die Notlösung um alles stabil zu bekommen.
Am liebsten hätte ich auch so eine tolle Centerplate wie du :D
Oder einfach 2 Alu-Platten nehmen?
Ich weiß nicht wie stabil und schwer Platinenmaterial im Vergleich zu Alu ist
G
Gelöschtes Mitglied 1973
260... das wiegt mein ganzer kopter. (ohne akku ;) )
zum fliegen lernen ok... aber später bau dir mal was was nicht aus blei besteht ^^
sandrodadon
Fliegender Maschi
#33
amadeus hat gesagt.:
WOW !
4 ESC und 4 Motoren sind bei mir schon: 4x39g + 4x19g = 232g
Wiegt dein Rahmen nur 30 g? :D
Zum Thema:
Wegen euren Kommentaren denke ich schon dran, einen ganz neuen Rahmen zu bauen :D
(Eigentlich ja auch zu recht)
Ich mein, meiner hat ca 7€ gekostet, daran solls nicht liegen.
Werde morgen versuchen durch Holzwegnahme auf 160g zu kommen, hab da schon so ein paar Ideen ;)
Evtl kaufe ich aber einfach Sachen für einen neuen Rahmen.
Denkt ihr ein 10x10x1000mm Träger und zwei 120x120mm Aluplatten verschraubt sind stabil genug um auch mal einen Absturtz hin zu nehmen?
Das Problem sind eigentlich die Alu Platten zu bekommen (oder sogar Alu Scheiben) und dann nurnoch Bohrungen zu setzen
JUERGEN_
Generation 60++
#34
nu,
stell dich mal nicht so an. :D
olle Festplaten liegen doch überall herum.
da hat dir einer die Scheiben schon rund gemacht. :p:
ist jedefalls besser als dat olle Baumarkt Luluminimum.
muss ja nicht rund sein, 100x100mm reichen auch.
notfalls kauft man bei Reichelt -> http://www.reichelt.de/index.html?;ARTICLE=7408
soll ja auch Leute geben die kaufen das selbe Zeugs ohne Kupfer beim Blauen Claus für 9,99 :S:
:rot:
sandrodadon
Fliegender Maschi
#35
JUERGEN_ hat gesagt.:
DAS war ein HAMMER TIPP !
Habe jetzt eine ganz alte kaputte Festplatte geschrottet.
Die "Platter" sind schön dünn, rund, wirken extrem stabil und haben fast 10cm Durchmesser ! Zusammen 46g !
Morgen kaufe ich mir einen neuen Satz 10x10 Alu-Profil, befestige jeden Arm mit 2 Bohrungen am Festplattenstück und werde glücklich sein :D
Oder würdet ihr eher 15x15 nehmen?
Sind die Festplatten-Platter aus dem erwähnten "Platinenmaterial" ?
Nochmal danke Jürgen ;)
Gute Nacht !
G
nimm einfach 10x10cm 1,5mm (GUTES) sperrholz.
du brauchst keinen bomber bauen.
das sperrholz wiegt n paar gramm und hält die kräfte locker.
leicht bau ist wichtig -> je leichter die kiste is desto geringer ist die verformungsengergie ;)
sandrodadon
Fliegender Maschi
#38
So, ich denke durch die Festplatten Idee von Juergen stehe ich jetzt deutlich besser da:
-Deutlich leichter mit knapp 22g pro Platte
-Reparaturen bzw austausch von Aluarmen überhaupt erst möglich
-Schicker :D
-Haltwegs "Klappbar" durch Flügelmuttern
Zielgewicht: 160-180g
(Sorry aber die Dinger ziehen Fingerabdrücke wie sonst was)
