Teksumo mit 8" mit Suppo 2212/13 und 2200mah 3S?
Knuspel
hab mal in der Restekiste gekramt und einen 20A Regler, ein paar Suppos 2212/13 1100kv gefunden. Akkus um die 1800mah - 2200mah sowie 8" Props habe ich vom Copter-Fliegen genug da. Da kam mir die Idee das Zeug sinnvoll zu verwursten und mich an's Nuri-Fliegen ranzutasten.
Nur frage ich mich gerade ob an den Teksumo noch 8" Schrauben passen und ob 1100kV zu wenig sind? Wär' das ne gescheite Sache?
Knuspel
ulfster
8 Zoll sollte vom platz her passen, fliege ihn selbst mit 9x5er klapppropp! muss man hinten eben ein wenig einschneiden, das geht schon... hab allerdings einen 70g motor 2836-7 1120 Rpm/V und knapp 900g auw. damit kann er fast senkrecht gehen und lässt sich leicht starten. akku hab ich einen 3s 2200 damit müsste er im schnitt 15min fliegen - konnte mit 12,5 v vollladung bei 8 min flug auf 11,6 entladen bei 8grad luft.
der 2212er könnte etwas schwachbrüstig sein an der 8er schraube... hier siehst du einen mit 8x3.8" prop auf 2822 1450kv
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1519868&page=25
glaube optimal sind knapp 700g mit dem 2822/14 und 7x5 schraube an 3s. damit fliegen manche bis zu ner halben stunde.
hoffe das hilft dir ein wenig... was ganz wichtig beim teksumo ist, ist der schwerpunkt! ganz genau auswiegen, sonst gibts stecklandung ;)
