Das OSD ist nun bei Globe Flight.
Ich werde berichten, wo der Fehler war,...
Hi Christof,
und was kam nun raus?
habe auch das gelbe Telefly vor 6 Wochen geliefert bekommen
hatte es so angeschlossen wie im Video hier in dem Verlauf.
Das Videobild war aber nicht besonders gut in der Qualtität und seither suche ich wo das Problem liegt.
Was hier in dem Bericht etwas wiedersprüchlich ist.
Oli schreibt oben mal dass du Video am Telefly (gelbes Kabel) falsch hättest.
im Video wird das Gelbe Kabel aus dem 3er Stecker am Telefly abgegriffen.
Was im Video nicht zu sehen ist aber auf deinem Bild das neue Telefly (gelbe Platine) hat an dem großen Stecker nochmals ein gelbes Kabel! Das gelbe Kabel ist in keiner Doku bei myflydream beschrieben.
hat jemand dazu etwas zu berichten warum hier nun 2 gelbe Kabel an beiden Seiten des Telefly da sind und für was die nun genau sind?
Ebenfalls wiedersprüchliche Angaben habe ich zu den Stromversorgung hier im Forum gelesen.
Einige schreiben dass da ein Stromwandler dabei sei und das man es mit 6V betreibt.
In meinem ersten Setup habe ich die 5V Out + Ground vom Video Transmitter als Quelle für Kamera und Telefly genommen.
Das hatte funktioniert jedoch wie gesagt ist mein Bild nicht so toll . Sobald einige Meter weg fängts an zu schneien.
Jetzt habe ich mir einen Spannungswandler besorgt und versuche es mal nur mit 6 V zu betreiben, die Kamera dann mit 5V
Test steht noch aus da ich immer noch unklar bin was nun mit dem Videosignal genau passieren muss
Übrigens was hier geschrieben wurde mit heiß als ich es mit den 5V aus dem Video Transmitter laufen hatte wurde es nicht heiß und hatte funktioniert. Die Angaben im PDF des Herstellers sind auch widersprüchlich und womöglich falsch da hier ja Kabel nicht aufgeführt ist womöglich noch ne alte Variante. Die Angaben dort. 7~20V (7~13V if connected with an ExtensionBoard)
in meinem 2ten Testaufbau habe ich es mal so vorbereitet dass ich mit 2 Zellen ~8.3 V mal testen will. Kann damit jemand etwas mitteilen ob das nun korrekt ist bevor es in Flammen aufgeht
