Telefly Pro funktioniert nicht
VikiN
Flying Wing Freak
hab hier ein Telefly Pro OSD mit GPS in meinem Thermiksegler, das keinen GPS fix bekommt
GPS wird erkannt ( schalter drücken, akku dran...searching...done )
nach dem restart bekomm ich allerdings keinen fix
woran kann das liegen ?
komisch ist auch, das die spannung von anfangs 12,4V ( 3S setup ) immer höher zählt 12,5...12,6V...
_________________________________________________
hab im TBS Caipi ein 2. telefly pro das nen fix bekommt...koordinaten usw. stimmen auch homepfeil
aaaber der stromsensor liefert zu hohe werte - mit dem TBS Setup 1806 2000kv an 8x5 graupner e-prop teilweise über 20A - beim gemütlichen cruisen 10-12A - kann nicht stimmen
bin mit nem 2S 4000mah locker 20min in der Luft
jemand ne idee ?
Die Spannung zählt höher, wenn du keinen Spannungssensor dran hast - bzw ohne Spannungssensor werden da Fantasiewerte angezeigt.
GPS kann durch einige Ursachen gestört werden. Welche FPV Komponenten hast du dran?
Jörn
Versuche die Entfernung zwischen Kamera und GPS zu vergrößern. Oft strahlt die Kamera zu sehr.
VikiN
Flying Wing Freak
ok, dann hätten wir das mit der spannung...
evt. bestell ich mir da noch nen sensor - aber nur wenn ich den anderen zum laufen bekomm
an FPV hab ich dran
Fatshark Cam am pan/tilt ( wird über ein 5v 3A UBEC versorgt das am telefly hängt
25mW Boscam sender der direkt am telefly hängt
- das wars auch schon
gps ist min. 40cm von der cam entfernt - dürfte nicht stören
aber der videosender ist recht nah dran - den verleg ich mal weiter nach hinten - mal schaun ob des was bringt
