Telemetrie ab openTx V2.10
helle
Hy,
vorab mal ein paar Infos über die neue Telemetrie
die Telemetrie ab openTx V2.10 ist komplett anders as bisher.
- jeder Sensor hat EINE eindeutige Phys-ID und MEHRERE Daten-ID (bis zu 16) mit den eigentlichen
Datenpaketen
(im aktuellen Handbuch ist die ID-Liste schon enthalten)
- Diese ID's sind in der Datei oXs_config.h definiert und können dort geändert werden.
- Es können max 28 - 2 = 26 Phys. Sensoren angeschlossen werden,
Jeder Sensor selbst liefert wieder 1 bis 16 Daten mit den Daten-ID
- Es können mehrere gleiche Sensoren angeschlossen werden,
dann müssne sie aber unterschiedliche Phys-ID haben.
d.h. die Sensor eigene Phsy-ID muss man ändern können,
also darauf achten beim Kauf, wenn an mehrere gleiche Sensoren betreiben will.
- Die Sensoren liefern mit ca 2-5 Hz ihre Daten an den Empfänger ab
- openTX erkennt automatisch welche Sensoren angeschlossen sind, also dynamisch, nicht statisch.
- jeder Sensor-Datenwert mit dem man auch tatsächlich arbeiten will
muss unter openTx einen Namen erhalten (4 Zeichen)
z.B. Zel1, Zel2, Zel3, Str, Pwr, Verb,Spg, usw.
siehe unter Neuen Sensor definieren
- Sensorwerte kann man in der Telemetrieseite gleich verrechnen/Berechungen anstellen.
z.B Stromverbrauch, Leistung, Min Max, Mittelwert, roh und gefiltert. usw.
Auch diese brauchen einen eigenen Namen (4 Zeichen)
- Auf diesen Namen kann man dann ÜBERALL zugreifen und verarbeiten
z.B in den Spezialfunktionen mit diesem Namen etwas tun!
z.B in den Inputs und in den Mischern!
Mit openTX können 32 Datenwerte (32 slots) pro Modell
gleichzeitig ausgewertet und verarbeitet / verrechnet werden.
z.B.
Der Frsky RPM-Sensor liefert 3 Datenwerte 1xRPM und 2x Temperatur
Der Frsky 40A Stromsensor liefert 2 Datenwerte 1x Strom und 1xSpannung
Der Frsky Spannungssensor liefert 7 Datenwerte 1x Gesamtspannug und 6x Einzellzellen
Wenn ich davon auch alle verwende, sind damit 12 Slots belegt.
Ein Unisens-E liefert (glaube ich mal) bis zu 6 oder 8 Datenwerte ???
Unter Companion V2.1 die Telemetrieseite:
Dort sind diese 32 Zeilen mit denen man die Telemetriewerte definieren kann.
Dazu gehören auch die eigenen Berechungswerte z.B. Verbrauch oder Leistung
Alles zusammen eben 32 Datenwerte = 32 Slots
Diese 32 Slots können auch gleichzeitig auf die SD-Karte geloggt werden.
Für LUA-Telemetriescripte
Auf der SD-Karte ein neues Verzeichnis SCRIPTS/TELEMETRY anlegen
