Telemetrie: Sender+ FTDI anstatt 433Mhz Telemetrie unter Megapirate / APM ?
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo an alle.
Ich bin Telemetrie-Neuling und möchte jetzt zum ersten mal aktiv Telemetrie nutzen.
Ich habe eine FlySky TH9X mit Open9X, verbaut sind:
http://www.giantshark.co.uk/frsky-24ghz-communication-system-module-only-p-406135.html
http://www.giantshark.co.uk/24ghz-frsky-receiver-d8rii-plus-p-407450.html
Nun wollte ich EIGENTLICH dieses Modul kaufen um unter Megapirate (APM Portierung) im Flightplaner die GPS Position zu verfolgen oder eben Live-GUI-Daten zu bekommen.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=834&productname=
Mein Sender/Empfänger hat aber auch Telemetrie mit RX und TX.
Kann ich nicht einfach anstatt dem 433Mhz Telemetriemodul meinen Sender/Empfänger nutzen um am Laptop Livedaten zu sehen?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NC-E2_aYAWA
Also Praktisch von der FC in den RX TX Port am Empfänger, am Sender dann dieses RX TX hinten über die Steckpins abgreifen und via FTDI in den Laptop speißen?
Ich hoffe es wird klar was ich möchte - Anstatt ein 30$ Telemetriemodul zu kaufen möchte ich das über die vorhandene Telemetrie von Sender und Empfänger machen, ein FTDI kostet vergleichsweise weniger und es ist auch weniger Gewicht und Platz.
Gruß Sandro
sandrodadon
Fliegender Maschi
Kann mir das niemand beantworten ob ich anstatt der 433Mhz Telemetrie einfach die vom Sender nutzen kann?
Momentan kann ich es noch nicht einfach testen :(
und genau das hat bisher keiner, nur Platinen dran, die normale Telemetrie Datensatz senden
Problem wird auch sein, das der Datenfluss extrem gering ist, der liegt nur bei 2400 BAUD, für Telemetrie ausreichend, für Livedaten der Sensoren reicht es nicht mehr aus
Auch dürfte das Problem sein, das an dem Sendemodul mit 9600 Baud angesteuert wird,die Daten aber seltener Aktualisiert werden, fraglich ist, wie darauf die GUI reagiert
Testen würde ich es aber auch mal gerne, Empfänger uns Sendemodul jeweils an einem Rechner, und mit Terminalprogramm mal schauen, ob man die Verbinden kann.
