Telemetrieverlust bei einem x8r
Gruni
ich hatte heute ein seltsames Phänomen mit der Telemetrie eines x8r.
Konfiguration:
Taranis und x8r mit v1.7.1, otx2.017 verbaut in einem F3B-Segler mit frsky-vario. Diese Konfig fliegt seit knapp einem Jahr, Hardware immer die gleiche, gelegentliches Update von otx 1.99 bir otx 2.017, eepr 216.
Heute war Schlepptag, also raus auf den Platz, Segler zusammenbauen, Servotests, Vario ein und los zum Startplatz. Auf dem Weg dahin viel mir auf, daß der Varioton immer gleich blieb, obwohl die Startstelle etwas unterhalb der Einschalt/Zusammenbaupositon liegt. Empfängerspannung wurde als 0V angezeigt. Also zurück auf den Startbildschirm und auch hier keine Höhen oder RX-Spannungsanzeige,
Ausschalten des RX brachte auch keine Telemetrie-fehlt-Warnung, geschweige den die Verbindungsabbruchswarnung.
Failsafestellungen wurden aber beim Sender abschalten einwandfrei angefahren. Wiedereinschalten des Senders führt sofort wieder zu voller Steuerbarkeit des Modells.
Also Startvorbereitung abgebrochen und zurück zum Montageplatz.
Hier habe ich den Empfänger ausgebaut. Es waren keine äusseren Beschädigungen zu sehen.
Um sicher zu sein, daß der Sender ok ist, habe ich meinen kleinen HLG rausgeholt und eingeschaltet. Hier funktioniert die Telemetrie einwandfrei.
Da der x8r sowieso schon ausgebaut war, habe ich ihn mal neu gebunden an das HLG-Setup. Siehe da, Telemetrie funktioniert.
Der Unterschied zum F3B ist "funktechnisch" nur die Model-ID. (F3B hat ID 2, HLG hat ID 4)
Also habe ich in der F3B-Modelkonfiguration die Model-ID geändert. (auf ID4).
Servos funktionieren, Telemetrie funktioniert NICHT.
Aus der Vergangenheit hatte ich noch die gleiche Modellkonfiguration für ein externes Jeti-Modul im Speicher gehabt.
Dieses Modell habe ich auf einen freien Speicherplatz kopiert, das interne Frsky-Modul aktiviert, Modell-ID auf 4 gesetzt und siehe da: Telemetrie und Servos laufen einwandfrei. Nach dem Justieren der Servo-Ausschlagsgrössen, Mittellagen und neuer Konfiguration der Fail safe Einstellungen und Aktivierung des Vario läuft jetzt wieder alles wie gehabt.
Wodurch kann es zu diesem Effekt kommen?
Was ich unmittelbar vorher gemacht habe:
Auf dem PC hatte ich letztes Wochenende die neue 2.1.0 Version aufgespielt und die Modelliste aus dem Sender ausgelesen, ohne vorher den Sender upgedated zu haben.
Kann es sein, das es hier zu einem Konflikt kommen kann, daß die PC-Software etwas im Sender umschreibt? Wäre dann nicht auch das HLG-Setup beeinträchtigt gewesen?
Mit besten und fragenden Grüssen Gruni
PS: So, das hat mir keine Ruhe gelassen: Ich hab mal die beiden Setups verglichen, also das Original (Tele geht nicht) mit der aktuell laufenden Konfiguration.
Bis auf kleine Unterschiede in den Servomitten und dem Telemetriebilschirmsetup gibt es scheinbar keine Unterschiede. Eingelesen habe ich mit otx2.10, also "ziemlich" neu.
Nach dem Einlesen funktioniert die Telemetrieübertragung noch.
So, ab in die Heia... Frauchen schn... schon ;->
helle
Hy,
von Walter (ein guter Freund von mir im gleichen Verein und Ort) schön erklärt,
warum das so ist, dann muss ich das nicht nochmal erklären.
Da du die neueste openTX V2.10 auf dem Sender gezogen hast,
dein Modell aber mit der alten Telemetrie erstellt wurde hast du da einmalig ein kleines Problem
Es reicht nicht aus nur von EEprom V216 aud V217 zu wechseln.
Die neue Telemetrie ab openTxV2.10 ist komplett überarbeitet und stark erweitert.
d.h. die normalen Senderfunktionen laufen und werden auch automatisch von V216 auf V217 upgedatet.
Die Telemetrie must du einmal anpassen, anfassen,
so dass der Sender die Möglicheit hat die Sensoren automatisch zu erkennen und die Werte bereitzustellen.
Das hast du unbewußt gemacht mit
ID ändern, neu binden oder Modell kopieren, usw.
Einlesen ins aktuelle Handbuch dort ist die neue Telemetrie für openTx V2.10 beschrieben, aktueller Stand 25.07.2015
http://openrcforums.com/forum/viewto...tart=30#p99566
Dort ist auch schon der X9E drinnen
Gruni
Hy,
Hallo Helle,
Danke erstmal für die rezitierung, aber leider rede resp. schreibe ich an euch vorbei.
Ich habe an der Taranis nichts, aber auch garnichts geändert, es ist immer noch eepr 216 und otx 2.017 drauf.
NUR auf dem Pc ist zusätzlich zur 2.017 die otx2.1 drauf, und otx 2.1 wurde nur zum AUSLESEN der Modelldaten in den PC genutzt.
Dies deshalb, weil mir bekannt war/ist, daß otx2.1 die Modeldateien in ein "anderes" format aus den Modeldateien macht.
Also nochmal: Senderseitig wurde wissentlich Nichts geändert, auch keine Modeldaten zurück vom PC zur Taranis.
Beste Grüsse, Gruni
Leo1962
Hallo Guni
Ich vermute beim insaliren hat dei version 2.10 dei gelichen Unter verzichnise gewählt wie deine 2.0.17 verseion hat.
Habe die 2.10 Auch zum anschaeun und etwas experimentiren insaliert. In ein aderes Verzeichnis!!!!! Trozdem hat die 2.10 version dei gelichen definirten verichnise von der version 2.0.17 standart mäsig eingetragen in den Einstellungen. Fand ich auch etwas gefärlich weil so die 2.10 sowei die 2.0.17 in die gelichen verzeichnise schriben und sich geneseitig über schriben können.
Daduch das ich mir angewöhne imer zuert dei vom Sender komende datei im Open TX ein zulesen und dei zu ändern und gleich wier zurück zu spielen hatte ich dei 2.0.17 verion wider drauf sonst hätte ich auch nach etwas experimtiren mit der 2.10 dei geänderten daten gehabt.
Leo1962
Ups aus versehen dopelt
Gruni
Hallo Leo,
das mit den Verzeichnissen sollte nicht das Problem sein.
Wie gesagt: Ich habe nichts zurück auf den Sender gespielt.
Ich bin die letzten Tage zu nichts hobbytechnischem mehr gekommen, ich hoffe, ich kann die Varianten am Wochenende nochmal durchspielen.
Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß durch das einfache Einlesen der Senderdateien in den PC an den Modelldaten zurück in den Sender etwas verändert wurde.
Leider hatte ich kein Backup des Modells auf der SD-Karte, oder zumindest nichts aktuelles.
Grüsse, Gruni
Leo1962
Gruni einfach mal schauen 1x in die 2.0.17 und 1x in 2.10 wenn beide die gleichen Verzeichnisse nutzen könnte das sein.
