Testaufbau Rahmen
LeSain
Step 2:
Hab den Rahmen mal Probehalber aufgebaut. Hier hat sich das exakte arbeiten an der CAD Datei bezahlt gemacht: Der Zusammenbau verlief absolut problemlos, schon ein bisschen wie Lego ;)
Abstände zwischen den Motoren (pro Achse) knapp 80cm
Momentanes Gewicht: 700gramm (es fehlen allerdings noch die Muttern, habs erstmal nur mit den Schrauben zusammengesteckt)
Die Aufnahmen für die Rohre mussten noch ein wenig gepimpt werden, da diese ursprünglich nur für 21,5mm Rohre gedacht waren!
