Hi
Ich habe mein Tiny Telemetry mit einem Navilock NL-652ETTL ausgerüstet.
Dazu muss das alte GPS runter, was bei der aktuellen Version nicht ganz einfach ist.
Das original GPS Modul ist ein Globaltop PA6B und hat an Pin 9 TX und 10 RX
Das Kabel vom U-Blox Modul muss bei TX und RX an die selben Pins. Plus und Minus des U-Blox muss aber an Plus und Minus der Stiftleiste, weil das U-blox 5V braucht und das Globaltop 3,3V.
Zusätzlich braucht ihr noch einen usb uart Wandler, wie er schon bei vielen Sachen dabei ist (neue Graupner Fernsteuerungen, Feiyu Tech, uvm)
Diesen müsst ihr zuerst mit dem U-blox chip verbunden und über das U-Center folgende Einstellungen vornehmen:
Bei View-> Configuration View
MSG: alle NMEA Sentences außer RMC GGA und GSA bei Uart1 das Häkchen wegmachen.
PRT: Baudrate 38400 Protocol Out 1-NMEA
RATE: Measurement Period 200ms
SBAS: Allow test mode, Ranging, Aply SBAS Correction data, EGNOS
jeweils bei jedem Fenster auf Send gehen und danach bei CFG auf send um die Einstellungen dauerhaft zu übernehmen.
Manchmal klappt nicht alles auf Anhieb, aber ist erstmal alles eingestellt hat man nach 1Minute nen fix und kann losfliegen. Nicht wie die 10 Min vorher.
Ist auch viel genauer als das Original. Der Schritt lohnt sich wirklich
Gruß Chris
Gruß Chris
