Toggle-Funktion
Nach der Umstellung von 2.08 auf 2.012 funktioniert die Toggle-Funktion zum rücksetzen des Timer 1 nicht mehr.
Eingestellt ist folgendes:
L2 Puls [ 0,7 : 0] SH oben
....und das hatte bisher auch immer funktioniert.
Woran liegt das jetzt?
helle
Hy,
akt. Handbuch Seite 129
das must du nur richtig interpretieren und eingeben
L1 Puls [0,7 : 0] SH oben da geht nichts, da nicht definiert!
L2 Puls [0 : 0,7] SH oben SH höchstes für 0,7 sec halten
L3 Puls [0,7: 0,7] SH oben SH mindestens für 0,7 sec halten
Da keine Dauer angegeben ist, ist der Puls nur ca 10ms lang
sehen wirste da nix, funktionieren tut er aber trotzdem.
Helle
Chriss_:)
Hi Helle,
hätte auch grad eine Frage zur Funktion Puls:
kann es sein, dass die Funktion in der neueren Version immer am Anfang direkt, auch ohne Eingabe aktiviert wird?
Habe mit 2 Puls Funktionen und den Abfragen der Gas & Yaw Inputs einn SRFF Schalter erstellt, der mir anzeigt, ob der Copter gearmt oder disarmt ist. Sobald ich den Simulator starte, werden beide Schalter mit dem Puls kurz betätigt, sodass der SRFF aktiv ist. Habe das grade nochmal auf der Taranis getestet (da läuft 2.0.8 drauf), hier werden die beiden Puls Schalter nicht aktiviert...
Hier mal ein Bild der Schalter:
Sobald ich den Simolator starte sind L13 & L14 aktiv (hab mal 2 sek Dauer reingeschrieben, damit man es besser sieht), dadurch wird auch L15 direkt aktiviert. In den früheren Versionen hat es wie gewünscht funktioniert...
Hast du eine Idee?
Vielen Dank & schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
