Nachdem das Problem mit den Flip beim Start behoben war, heute noch einmal auf den Flugplatz raus und einen zweiten Versuch gewagt.
(Log 9)
Motoren gestartet und langsam Gas gegeben, Kopter hebt ab und schwebt (relativ) stabil in ca. 2 Meter Höhe.
Achsen getestet und festgestellt das die Nick Achse invertiert ist, also runter und Achse invertiert.
Wollte wieder armen und festgestellt das er sich nicht mehr armen lässt, Regler haben gepiepst als ob sie abgesteckt wurden, also an den Kopter, Akkus ab und wieder ran.
(Log 10)
Gearmt und das selbe Prozedere noch einmal, langsam steigen, Achsen kontrollieren, passt.
Ein wenig mehr Gas gegeben um auf ca. 5 Meter aufzusteigen und mal im Kreis zu fliegen.
Yaw hat nur sehr träge reagiert, erst nach gefühlten Sekunden hat er sich gedreht.
Kopter fängt auf einmal das absacken an, also mehr Gas, Kopter kommt wieder hoch.
Hat sich angehört als ob die AQ versucht die Höhe zu regeln aber irgend welche Signale dabei falsch interpretiert.
Kopter neigt sich nach hinten, lässt sich aber abfangen, fliegt jetzt nach vorne.
Versucht den Kopter zurück zu holen, dabei gesehen das ein Propeller scheinbar steht, bin mir aber nicht sicher ob ich mir das nur eingebildet habe.
Im selben Moment hat der Kopter bereits die Kontrolle übernommen und wohl versucht das zu korrieren.
Aus ca. 15 Meter Höhe mit Vollgas auf die Wiese und so ziemlich alles zertrümmert was da war.
Noch nie gesehen wie so viel Muss aus Carbon entstehen kann, die reinste Materialschlacht.
Könnte bitte mal jemand über meine Logfiles schauen und mir sagen wo der Fehler gelegen haben könnte?
Möchte nur höchst ungerne noch mal ca. 2500€ in Frame und Landegestell stecken und das selbe Erlebnis haben
Hier sind die Logs: http://www.fpv-club.de/folder/1/logs-von-absturz
(Log 9)
(Log 10)
