TBS Tracer TX in Tango2 einbauen?
EagleFly
Hallo Zusammen,
Ich will meine Tango 2 auf Tracer erweitern. Der Umbausatz ist mir bekannt und werde ich auch in teilen verwenden.
Mein ziel ist die Tracer TX PCB aus dem Tracer Nano möglichst ohne dem gesamten plastik gedöns und Adapter in die Tango ein zu bauen. Fals der Platz nicht ausreichen sollte zu not mit einer minmal 3D apdeckung auf der Rückseite möglichst filigran anbringen.
Der original umbau sieht vor mit dem Flachbandkabel auf eine Adpterplatine von dieser auf die 8 Steckbuchsen von der auf die federleisten des Nano TX in dessem gehäuse auf Stecker mit 5 pol Molex auf die eigentliche tracer sende Einheit. Also im Grunde viele Adapter, zwei adaper PCBs und 4 Verbindungen + Gehäuse und Rastplatte.
Wenn ich all das auf ein Minimum abgrenzen könnte würde ich von der Tango Hauptplatine auf die Tracer Sender Platine verbinden, fertig.
Genau hier stellt sich mir die Frage was ich brauche? Auf den Adapter PCBs ist einiges an Bauteilen drauf, aber warum?
any ideas???
Viele Grüße
