Da bin ich mal wieder. Ich hatte eine kleine Schaffenskrise nach dem der erste Versuch ein Landegestell zu bauen in die Hose gegangen ist. Bei dem ersten Versuch hab ich gedacht alles einzeln schneiden und dann zusammen kleben wäre einfacher und genauer...... dachte ich.
Hier ein Bild des ersten Versuch: lacht ruhig
ich lach auch
Wie gesagt danach kam erstmal nix......
Dann der neue Versuch mit biegen. Klappte eigentlich ganz gut. Zuerst hab ich die großen Bögen für die Kuven gebogen indem ich das Rohr einfach um eine Wasserflasche gewickelt hab.
Danach hab ich das "Gebein" gebogen indem ich es unter Zug um eine kleine Dose(d=3cm) gewickelt hab.
Dabei ist mir ein Rohr gebrochen, da hab ich nicht genug gezogen. Das Ziehen des ROhres ist also extrem wichtig!
Alles fertig gebogen sieht es dann so aus:
Nun hab ich wieder mal eine Frage. Da ich es höchstwahrscheilich nicht schaffe alles aus einem Stück zu biegen
muss ich es ja irgendwie kleben. Hat da evtll. schon jemand Erfahrungen sammeln können wie man das am besten anstellt?
Beim ersten versuch hab ich Löcher in die Rohre gemacht dann ein Draht eingeklebt der dann in das andere Rohr Auch eingeklebt wird. Aber hübsch ist das ebend nicht.
Über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
