Hy,
im Augenblick ist es nun mal so das es PPM1-PPM4 so gibt. Aber wo ist da das Problem?
Also wenn ich nicht gerade den letzten Schrott an Schülersender, sonder einigermaßen etwas normales habe,
juckt mich das überhaupt nicht, dass ich nur PPM1-PPM4 direkt Kalibrieren kann.
Wenn ich mehr brauche, z.B. PPM5-8 im Mischer direkt,
dann stelle ich halt den Nullpunkt und Verstärkung selber ein, ist doch gar kein Problem.
Am Schülersender alle Geber und Trim auf Mitte stellen.
Dann am Lehrersender den Kanalmonitor aufmachen und schauen wie die PPM1-8 reinkommen.
Im Mischer den Offset dann so verstellen dass sie dann auf Mitte sind.
Am Schüler die Geber auf min und max geben,
Dann am Lehrersender, Kanalmonitor schauen auf wieviel Prozent sie da gehen
im Mischer unter Gewichtung dann anpassen.
Mehr macht die automatische Schüler Kanalkalibrierung auch nicht.
Damit sind sie die PPM5-8 auch abgeglichen.
Dann kann ich sie noch mit meinen Gebern am Lehrersender vergleichen
Ziel: Gleiche Mitten und gleich Ausschläge
Ist halt etwas mit Arbeit verbunden.
Die Werte von Gewichtung und Offset kann ich mir jetzt als Versatz merken,
wenn ich Gewichtung und Offset extra anpassen will.
Oder ich kann die PPM1-8 auch auf einen extra Kanal geben, dort kalibrieren und dann den Hilfskanal weiter verwenden.
Null Problem, ist eben von hinten durch die Brust ins Auge
Helle
