VERKAUFT Turnigy 3530 , LCD, GPS , HK RX/TX , defekt FC´s
konus123
hi jungs,
hab mal wieder in der bastelkiste gekramt und einiges zum Vorschein gebracht, was weg sollte.
Pos.1
4x Turnigy 3530/14 1100kv
ich hab die hier im Forum gekauft und dann festgestellt, dass die doch recht heftig sind. sind mir zu schwer und haben einen 8mm mitnehmer drauf. da ich keine neuen props kaufen will ( wenn jemand graupner eprops fliegt passen die drauf) gibt's die hier für 40€
Pos. 2
da ich das multiwii-gps projekt aufgegeben habe, lieg hier noch ein crius CN-6 V2 rum.
ich würde mal sagen 20€
Pos. 3
ein crius 1" i2c lcd
habe ich kurz mal an ner wii gehabt und wieder eingepackt. die schutzfolie ist noch drauf.
für 10€ isses euer
und nun zur bastlerecke
Pos. 4
ein flysky sendemodul von ner 9x. ist aus dem Gehäuse ausgebaut und ohne Antenne. dazu gibt's zwei Empfänger mit satteliten. allerdings ohne die verbindungskabel.
15€
Pos. 5
drei multiwii fc´s DEFEKT !!!
die drei haben sich so mit der zeit angesammelt.
bei der crius aio ist der usb abgerissen und lässt sich auch über den ftdi nicht ansprechen.
das crius SE 2.0 hat das Problem, dass sobald sensoren aktiviert werden die i2c fehler hochjagen bis zum himmel.
wenn keine sensoren einkommentiert sind ist ruhe.
und das hextronik lässt sich auch nicht mehr sauber ansprechen.
vielleicht ist ja jemand da drausen in der lage die teile wieder zum laufen zu bringen, oder als teilespender
5€ pro board
pos. 6
noch ein altes kk board . ich war zu doof das mit den potis einzustellen. hab das teil also nie in die luft bekommen.
auch hier 5€
für die Sachen in der bastlerecke übernehme ich keine funktionsgarantie !!
bei den preisen ist PayPal schon mit drin und ( begrenzt) verhandelbar.
versand nach wunsch ( versichert oder unversichert ) kommt noch dazu.
bin auch zu tauchgeschäften bereit !! suche momentan 4- 6 1000/1100kv Motoren . bevorzugt suppos, oder 4-6 15-20A regler mit simonk.
grüsse
alex
Moe
Ich Nehm die Motoren :-D
Hast ne PN
Moe
