Turnigy Fs-th9x Querruder als Bremse einstellen
Method1212
ich habe heute zum ersten mal die o.g. Funke für meinen neuen Flieger eingestellt. Es hat alles geklappt bis auf die Querruderbremse.
Kann mir bitte jemand erklären wie ich das einstellen kann?
Habe 2 querruderservos die derzeit mit einem Y kabel verbunden sind.
Empfänger ist der FrSky d8r ii plus.
Wenn du 2 QR Servos über ein Y-Kabel verbindest, kannst du keine Bremse einstellen, da sich die Servos immer gegenläufig bewegen. Für Bremse musst du beide Servos einzeln ansteuern können.
Method1212
Ich hatte erst versucht beide Servos einzeln anzusteuern. Hat leider nicht funktioniert. Es funktioniert immer nur das Servo in der linken Flächenhälfte. Was muss ich machen damit beide Servos angesteuert werden?
Ich habe wie folgt die Servos und den Regler angeschlossen gehabt:
Kanal 1: QR links
Kanal 2: SR
Kanal 3: Regler
Kanal 4: HR
Kanal 5: QR Rechts
Ich bitte um Hilfe.
Method1212
