Turnigy Trust 45A programmieren?
hat jemand von euch ein Regler Turnigy Trust 45A? Ich bekomme es einfach nicht hin ihn zu porgrammieren über den Sender egal was ich mach er piept immer piep piep piep tuutuuut. Ich will den Softanlauf für Helis rausmachen und die Motorbremse rein haben. Mit der Anleitung hab ich so meine Probleme dann noch Englisch. Denke aber Vollgas geben einschalten... Wieder gas weg usw.. Aber es tut sich nichts.
Danke schon mal
Fly-So-High
Hast du die originale Anleitung - die könnte ich nämlich mal gebrauchen da ich meinen auch umproggen will...
Marcel
Bei mir das gleiche beim Turnigy Trust 70A
Möchte zumindest die Senderwege anlernen, dass der Motor schon sofort anläuft wenn man den Stick bewegt und nicht erst nach 3mm stickbewegung
Hab schon Vollgasstellung am Sender gesetzt dann den ESC an den Akku
Nach dem gepiepe auf 0 Gas
So ist das ja beim Turnigy Plush
Fand aber nicht, dass es jetzt dadurch besser geworden ist. Wenn das natürlich nicht die Methode ist den ESC anzulernen wäre das ja auch logisch :D
Sebastian
Hat jemand die Anleitung und kann die abfotografieren? Weil online kann ich die nicht finden
Auch nicht auf der HobbykingHomepage
