TX Antennenposition am DJI Phantom
mfischer70
Hi Leute,
Wie macht ihr das mit der Sendeantenne für FPV, wenn unten noch ein Gimbal mit Gopro hängt? Die Abschattung ist recht groß und damit die Reichweite beim Rückflug gering. Ich hab die CL Antenne ganz hinten unterm Rump nach unten zeigend. Habe jetzt überlegt, die länger zu bauen und hinten mittig nach oben zu befestigen, also am Rumpf festmachen und zwischen den Rotoren durch etwa 10cm nach oben. Hat das jemand so? Oder noch ne andere Idee?
Wie machtvihrvdas mit dem Akku und der Flugzeit. Die hängt ja vom Flugstil ab und schwankt daher auch innerhalb eines Fluges. Letztens müsste ich laufen, weil der Phantom es vorzog zu landen, weil der Akku leer war. Kann man die große LED irgendwie anzapfen und ne kleine LED ins Sichtfeld der Cam bringen, die dann nur leuchtet, wenn die große vom Phantom rot leuchtet?
Gruß Mike
