Ja, lass den Murks!!! Will da nicht in der Zeitung drüber lesen....
Ob die Props richtig sitzen und ob das Quad tut was es soll, testet man, indem man erst ohne props die Drehrichtung in BF mit dem Motor Tab testet, dann bringt man die Props richtig an (mit bissl Konzentration hat das schon immer geklappt) und dann machst du am besten nen LOS Hover Test, mit ein paar Meter Abstand auf ner freien Fläche....
Wenn du jetzt den FC falsch rum eingebaut hättest (bzw. das dann nicht konfiguriert hast) macht der aprupt nen Satz in ne Richtung, bei einem falschen Prop gibt's gerne mal nen Überschlag, da wilst du nicht daneben stehen!
Hover Test über einer (am besten trockenen) Wiese ohne was außen rum ist der Idealfall, da kannst auch bei nem Flyaway (stichwort zu agrressive Filter) einfach disarmen, egal wie hoch der schon ist
Also bitte, lass den Blödsinn und vor allem die Finger dran!
