u-bec für 5V Kamera?
mein neuer Transmitter liefert 12V Versorgungsspannung für die Kamera (die ich noch nicht habe). Ich möchte aber ganz gern 2S Akkus für die FPV Anlage verwenden. Meine Idee wäre jetzt ein U-BEC von Hobbycity zu verwenden. Das liefert 5V. Hat da jemand Erfahrung ob die Spannung auch schon sauber kommt, also ohne Spannungschwankungen? Ich hab leider kein geeignetes Meßgerät dafür.
Boris
BlueAngel
liefert eben nicht 5V.
Die meisten UBECs liefern 5,3V oder so => 5V Cam wird auf lange Sicht oder sogar kurze => ex gehen.
zudem liefern sie teilweise nicht so saubere Spannung => Störungen
UBEC mit Spannungsfilter würde gehen, oder 5V Spannungsregler selbst bauen.
Spannungen messen solltest du auf jeden Fall können.
Danke für die Info.
Spannung messen kann ich. Hab halt nur ein einfaches Messgerät und kein Oszilloskop. Vom selber bauen möchte ich absehen. Schweissen kann ich besser als löten :D .
Wie sieht es denn aus, wenn ich den Sender an den Motorakku hänge? Ich will halt Gewicht sparen, denn der Flieger wird eine EPP FW190 vom Libor.
BlueAngel
Oszi brauchst du keines.
Sender an Motorakku geht natürlich auch, aber auf jeden Fall mit Filter, es sei denn der Sender hat schon einen sehr guten Filter eingebaut.
bezüglich Filter:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=1334
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=1611
