UART – RX als TX nutzen?
toto73
Falls dein fc ein led pad hat kannst du mit softserial auch das zum Tx umprogrammieren, so kenne ich das auch nur.
Ein rx zum tx machen sollte aber theoretisch auch gehen
Atte
Aso ich hab nen T Motor F7 Hd und hab über den stecker für dji das hd zero laufen,da jetzt tx und rx schon besetzt sind aber noch ein sbus rx frei ist,wollte ich smart audio drüber laufen lassen der aber tx braucht.
Dann hätte ich hd zero komplette auf dem stecker ohne noch extra smart audio auf nen tx zu löten...
silbaer
Der sbus-Pin hat immer einen Hardware-Inverter drin. Das könnte Probleme machen, vor allem wenn der nicht Bidirektional ist. Da würde ich lieber einen der anderen UARTs nehmen. Sollten ja genug frei sein.
Kann man probieren, aber ich würde einfach ein Kabel löten...
Erhaltene "Gefällt mir": Atte
