FRSKY Umstieg auf Edge TX fehlgeschlagen
Flymann
habe seit gestern entgegen allen Warnungen versucht meine x9d von Otx auf Edge TX umzuswitschen.
Jetzt habe ich das Problem das ich mit der Funke nix mehr machen kann.
Sobald ich den Sender einschalte erhalte ich einen grauen Bildschirm mit Alarmton.
Eine USB Verbindung mit ausgeschaltetem Sender funktioniert auch nicht mehr.
Im Nachbar Universum von Engel gibt es dazu leider auch keine passende Lösung.
Ein Anruf bei Engel Modellbau brachte leider auch nix.
Ich kann noch nicht mal den Sender mit der alten SD Karte betreiben.
Ich werde wohl den Sender einschicken müssen.
Oder hat hier jemand eine andere Idee?
Danke
Thomas
Der Sender kann ja nicht mehr von OTX auf aktuelles ETX konvertieren, da wäre ein Zwischenschritt auf 2.8 notwendig gewesen.
Ich würde versuchen eine alte Sicherung im aktuellen Companion zu öffnen und diese dann auf den Sender zu bringen.
klingt für mich nämlich erst mal nur so als ob die " Hardware" nicht gelesen werden kann und die Helligkeit komplett verstellt ist das nichts gelesen werden kann...
